  • 13867阅读
  • 72回复
[游戏]简拆限定版PS4原装DualShock 4手柄,和XBOX360有线手柄对比 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-15
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-10-17) —
今天拆个限定版PS4 DualShock 4游戏手柄和有线版XBOX360手柄吧,
其实这两种手柄我都蛮喜欢的,只可惜两个手柄都差不多,
优点缺点都被均摊了,没有十全十美,待会我会另开一层楼说一下
首先是DualShock 4,由于名字太长,帖子里都称为PS4的手柄吧,
这只是《神秘海域4盗贼末路》限定PS4主机附带的,单独买一个比非限定的要贵100块钱,
先要吐槽一下吧,索尼PS4限定主机倒是很漂亮,但随机的限定手柄太没诚意了,
像XBOX ONE做限定版的手柄上面的配色、花纹都重新设计过的,各种好看啊,
索尼大法的就只换了个颜色?怎么让我装逼啊~
看到那两个摇杆帽了没有,待会做个试验,
看看PS4能不能装别的手柄的摇杆帽(PS4的摇杆帽容易掉皮)
后面平平的设计,防滑度一般,手容易出汗的建议戴套玩,不然会抓不稳滑
侧前面的造型很像一只螃蟹,
除了基本的四个按键外,还有识别指示灯和USB充电口,
指示灯除了显示手柄的状态、用户(如果一部机器连接了多个手柄的话,灯的颜色会有区别),
游戏里人物的状态(比如有些像《美国末日》类似的游戏,是看这个灯来指示你操控的人物的血条状态),
如果有PS4体感摄像头的话,这个灯还会被摄像头捕捉有运动方位轨迹识别的作用
首先拆除外面的四个螺丝,索尼还算厚道,并没有在标签或者其他位置设计隐藏螺丝
然后用手掰手柄正面握把那里,就可以慢慢的用拆机棒分离。
分离到扳机键那块的是时候注意下,抽出来的时候要按住扳机键再抽,
一是拆开的时候扳机键不会松开,到时候就不用再装一遍,
而是怕用蛮力把扳机键的的塑料结构件弄坏。
我就忘了,结果扳机键松开,掉到后壳那了,万幸没有损坏
电池
电池只有1000毫安时,
开震动正常连续游戏是8小时,关闭震动,
每天玩2小时可以用一个星期
拿出电池
电池固定盖下有壳螺丝
先拿出电池盖再拧出螺丝,就能看的主板后面的芯片了
前盖,和大多数手柄的都差不多
多了一个触摸板的
这就是整个机芯了
我这个算是第二版改进型手柄(总共3个版本,二、三版的区别就是第三版触摸板那多个灯,二版那没有),
相比第一版,第二版扳机键和导电膜重新有设计,
扳机键加厚了,更结实,导电膜被分成左右两张,
所以买配件的时候要注意,不能因为是PS4的手柄就觉得可以通用了
摇杆是阿尔卑斯的,比较耐用,但是头痛的事是PS4的这款太灵敏了,射击游戏不开辅助瞄准很难瞄准,晃的太厉害。开了辅助瞄准又跟开挂一样,缺少很多游戏乐趣,不得不在游戏里调低灵敏度玩才行
试一下XBOX360的摇杆帽ps4的装能上能不能用
明显的XBOX360的要大些。
貌似不行,卡住了,装不下去
XBOX360摇杆帽下面的球面半径太大了。而且也高一些
装回去吧。
首先要把留在底壳上的扳机键拿出来
这是扳机键里面的导电胶按垫,按垫一个软一个硬,带压感的,
这里有个扭簧,照着扣好
这个结构和家里的晾衣架的夹子是同样的,靠一枚扭簧把受力的部分归位
然后就可以把排线什么都插好,原路装上,
装底壳的时候注意一下,先扣扳机键那一边,平行装进去就可以了。
这里的耳机孔是3.5mm标准的,可以接手机耳机,旁边那个孔可以接第三方的蓝牙键盘
还没打螺丝,现在这条缝很明显
装回去再试下游戏:<和谐社会5>,
各个功能都没问题,手柄可以用,万幸没被我拆坏
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+56 ,专家+1
12
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-15
[ 此帖被隔壁邻居老王在2016-10-15 16:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+49
12
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-15
[ 此帖被隔壁邻居老王在2016-10-15 16:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-15
离线nidhogg
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-15
离线chaord
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线baimianmomo
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-15
离线lajiaomian
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-15
回 chaord 的帖子
离线archangel123
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-15
