  • 1228阅读
  • 3回复
[家电]Dole Yonanas果汁机拆解及请教 [复制链接]
离线zasui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-18
朋友给个Dole Yonanas果汁机,说是香港拉回来110V的,误插220V坏了。知道我爱折腾,就让我看看。。。
看看,,,那就看看呗。。。。
粉黑色搭配很骚,正是下人最爱配色
立起来也不咋占地方,上面大圆柱就是香蕉啊黄瓜啊往里塞的通道,
能通过旋转与主机分体,合上时和一个主机上的开关联动闭合。
菊门翻过来,果然110V,果然又坑了
黑色通道卸下来后,主机通过一个六角塑料轴传动
榨汁组件简单容易清洗
主机拆开,两组行星齿轮传动,做工还算靠谱。
电路很简单,貌似交流变直流,图左下是保险的位置,万用表一测,果然烧了,已经卸掉。
黄色的一个是启动电容,一个是运行电容?
看电容耐压275V,以为是塞水果用力过猛,电机转不动,电流太大,所以烧了保险。
然后直接焊了条线到保险背后PCB上,插电实验。。。
结果电机动一下,火花一闪,直接跳闸。。。。
手贱+猴急啊,没提前看电机规格,结果电机卸下一看,110V的,呜呜,,,估计二次悲剧悲剧了,
电刷扒开一看,果然二次悲剧。。。两个蓝色电容烧断一个的引脚,两个线圈测了一下,一个无阻值
请教各位大婶,这电机还有的救吗?貌似只是碳刷组件烧了,其它还好,有啥办法直接改成220V用?
手头有一些零碎配件,都是从电脑电源、主板、一些小低压电器上拆下来的。。。
离线巴闭
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zasui
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-18
回 巴闭 的帖子
离线zasui
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-19
