  • 4291阅读
  • 20回复
[笔电]惠威1010IV修磨 [复制链接]
离线suxx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-20
惠威1010IV到手听了二天,发现主音箱背板烫手,主音箱侧面也发热,就拆开看看,里面热气腾腾。。。变压器烫手,1875散热片也烫手,惠威工程师们不到咋想的,把1875功放管的散热片与机箱背板用一个胶皮垫隔离开。让主音箱的温度在箱内循环,使箱内达到一定的高温。。。不知何目地。。。
改造的目地:第一换变压器。
                     第二把功放管改到相箱外,改散箱内的温度。
                     第三开机“砰”“一声。
                     第四有交流声,主要来源于变压器
改造中忘了拍图片
惠威1010 IV功放板。
用的是D875,二个滤波电容一个4700,一个6800,可能是考滤2025供电,这里就不动了,不想花钱买对电容,就这样吧,也懒了。我的环牛上有一组0-30V电压,可以串上一个分压电阻,也可以在环变上在绕一组,把2025单独供,这里就懒着弄了,就按原片试试效果不好在做拆改。原牛是一组双12V,一组是0-30V,在原牛12V接着绕了7圈,使电压空载14。5V,在绕一组双电压空载9V,使环变达到与原变压器一样的电压。
原机功放板
1875功放管改出来后,换个散热片,完成后试机效果非常满意,没产生干扰,一点噪声没有。手摸散热片温温的,比较理想
由于换了牛,功放板按原来的位置装不进箱内,只好在侧面板上钻孔固定功放板
原来牛的螺丝孔用胶给堵上了,在中间钻一个孔把100多W的牛固定。
由于环牛体积大,背板按原来的装不进去,就倒过来装上了。
惠威原装的方牛,功率有点小,这个配功放烫手严重。
在次说明下,在改造中忘了拍照片。只好完功后拍几张图片加以说明。
这个改造还是比较容易的,电路上没有动 ,通过换个环牛和把功放管改出机箱外解决了以上几个在改造前的问题,听着效果很好噪声基本没有。
不想在投入折腾了。。。这箱子就这样吧。
[ 此帖被suxx在2016-10-20 13:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+42
12
离线天使之音
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-20
离线srw781
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-20
离线egardener
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-20
离线suxx
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-20
回 srw781 的帖子
离线suxx
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-20
回 天使之音 的帖子
离线yqm01
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-20
回 suxx 的帖子
离线lone-lin
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-20
离线cxm0555
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-20
离线aidekang2002
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-20
