  • 8711阅读
  • 12回复
[音响][转帖] ◆教学帖:自己动手音箱线DIY!乐趣多多也!◆ [复制链接]
离线無心之過
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-03
[list=1]  ◆教学帖:自己动手音箱线DIY!乐趣多多也!◆
自己怎么做音箱线、怎样安装插头?其实音箱线的制作很简单,只要有所需要的材料和工具,完全可以尝试一下自己DIY的乐趣!
这次自己制作音箱线时随手拍下的图片,发一个教大家自己DIY音箱线的帖子,先看一下做好后的样子[转帖] ◆教学帖:自己动手音箱线DIY!乐趣多多也!◆ ,线身用的是小日本japan的佳耐美Canare 4S12F的线。
下面就来具体讲一下自己该如何DIY音箱线!
首先出场的,就是在整个过程中,发挥很重要作用的角色: 热风枪!
当然,绝大部分朋友家里没有这个东西,这时候,用打火机、吹头发用的吹风机(功率越大越好)、电烙铁、甚至天然气灶,只要是能发出高于125摄氏度以上的热空气的,都可以!
热风枪发挥的只是幕后英雄的作用,做好的音箱线上可是看不到它的身影的。下面就来看一下我们都需要哪些原料:
音箱线
防震网(非必需)
香蕉头(香蕉头有多种样式;或者用Y插也可以)
热缩管(不同规格、不同长度的若干)(后面做详细说明)
音箱线:Canare 4S12F,音箱线的长度根据自己的实际需要而定就可以,但切记不要过短,否则以后在连接音箱和功放时,会出现很多麻烦。这次我做的是2.5mX2的一付主箱线。
[转帖] ◆教学帖:自己动手音箱线DIY!乐趣多多也!◆ [转帖] ◆教学帖:自己动手音箱线DIY!乐趣多多也!◆
2010-3-23 03:06
顺便看看我其它的环绕线(Canare 4S8环绕线)。
低音炮线(Canare L-4E6S低炮线)
防震网
防震网,也叫蛇皮网、编织网。它的作用一方面是保护线身不爱剐蹭,另一方面是进一步隔绝外部环境的振动(至于振动对声音的影响,这里不做讨论),还有就是有的防震网因为在编辑线中加入了铜网,同时还有进一步抗干扰的作用。
这次我使用的就是这种用铜线和PVC线混织的防震网。
防震网的长度一般比音箱线略短。这次我使用的音箱线单边长度2.5米,单条防震网长2.4米也就可以了(在制作的后期,可以根据实际情况进行修剪,多的话可以再剪掉一些,只要不少就可以。)
呵呵!星星点点发亮的就是铜线了。
香蕉插头。我们都知道,一条音箱线分正负两级,共有四个端子,也就是需要四个插头。制作一付主箱线,就要用4X2=8个插头。
下面说一下热缩管。
Canare 4S12F的外径是11.6mm,近似等于12mm。
我们需要准备一些直径15mm的热缩管,裁成5cmX4、2.5cmX4 共两种规格、计8个小管。
直径15mm、长度5cm,共4个(这个5cm的长度也可以长一些,自己看着顺眼就行)
直径15mm、长度2.5cm,共4个(这个最多用到3cm就可以,不要太长)
直径8mm的热缩管,剪成10cm长、 黑色和红色各需要4根。
直径8mm的热缩管,剪成3cm长,黑色和红色各需要4根。
把音箱线一端的橡胶外套,剪掉11cm
2010-3-23 03:15
把整条音箱穿入防震网,并在一端套上“直径15mm、长度2.5cm ”的热缩管,边缘对齐。
用热风枪加热,使热缩管收缩,紧紧包住防震网
再将“直径15mm、长度5cm“的热缩管从同一端套入,套入后不要加热,待用。
下面将四条芯线分组。
由图中我们可以看到四条芯线的颜色分别是:纯红、纯白、半透明红、半透明白。
这里我们将它们分为“纯红+纯白”、“半透明红+半透明白”两组。
在“纯红+纯白”这组,套上红色的“直径8mm、长度10cm热缩管”;在“半透明红+半透明白”这组,套上黑色的“直径8mm、长度10cm热缩管”。
[ 此帖被184328796在2010-07-03 08:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线無心之過
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-03
本帖最近打赏记录:共4条打赏
离线camck
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-03
离线benson_hxl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-03
离线jqbf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-03
离线海边听浪
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-03
离线無心之過
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-03
离线木仔
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-03
离线182506192
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-04
离线無心之過
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-04
