  • 23506阅读
  • 8回复
[家电]拆修PCS电动牙刷 [复制链接]
离线no5630
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-21
老婆的朋友送了老婆一个电动牙刷。品牌PCS,号称荷兰的。质保3年。盗一张图说明产品
拆修PCS电动牙刷
这就是变砖的电动牙刷。
当时包装盒挺漂亮的,为了和之前的飞利浦HX6310有所区别就直接拆开用了。这样两个人一人一个,不用天天拆头了。
3天前老婆抱怨充不进电,现象就是充电灯充电时候亮,但是开不了机。由于是礼品,所以没法质保。
下面是充电的时候亮灯。
现在开始拆机,如果可能的话维修。
底部防拆贴后有一颗十字螺丝。
去掉螺丝用延长杆撬一下底部就打开了。
打开底部可以看到感应式充电线圈
拔出感应线圈可以看到机器进水了。很不可思议电动牙刷防水IPX5还会变成这样。
把主板的塑料卡扣稍微弯一点从头部顶一下就可以分离外壳和主板
上部是声波震动电机
中间是电池。
下部是感应充电线圈
电路板展示。
电路板所有器件在一面。
背面有制造商
宁波万芯诚电子科技有限公司。果然是假洋鬼子。
擦干外壳和主板水分。刷牙时候用牙膏,所以水分肯定不是纯水。看看电池是不是挂掉:
居然是满电。
刷704防水
电池也是
电池规格
等胶干以后逆过程装回。
终于发现问题。按钮的突起没有正对电路板按钮位置。
少装进外壳1mm解决问题。缝隙填上704解决防水。
顶部也加点胶
这款产品优点:
1. 集成了三种模式,看起来很美,实际上没啥区别
2. 30秒自动暂停,提示刷牙换区。挺实用的。
3. 表面光滑无橡胶,硬塑料可以擦干,旧的飞利浦表面有橡胶,高湿度会发霉变黑。
4. 充电有指示灯显示正在充电。而且亮度很低,没有光污染。
这货的缺点:
1. 防水很差。很小一圈橡胶圈密封,而且底部十字螺丝也是没有防水设计。不如电路板集成度高点然后封胶。
2. 外壳按钮和主板没有匹配完美,导致外壳上的按钮根本没按到开关。
这两点都是设计问题。而且是致命的
然后研究了一下PCS这个“荷兰”品牌。基本都是微商出来的货。
虽然电动牙刷价格门槛低了,但是细节不处理好还是没法和老品牌欧乐b还有松下飞利浦竞争。
才用3个月就进水并且挂掉的产品实在是没法流行起来。
[ 此帖被no5630在2016-10-21 15:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线jkl1973
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ringlys0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-21
离线xswdo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线飞天潜龙
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线vmlove
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线no5630
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-24
回 vmlove 的帖子
离线no5630
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-24
离线johnment
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-11
