  • 6894阅读
  • 15回复
[音响]自制光驱式音箱 [复制链接]
离线lzb833
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-03
  近几个月,我的有源音箱被老婆拿去挪作它用,我的电脑只好用耳机了,耳机戴在头上时间短还行,时间长了感觉就不太舒服,还有线的羁绊,有点难受。
  前几天,突发奇想,自制一个简单的音箱吧,做什么样式的呢?思来想去,有源音箱有那么多的线在后面,挺乱的,不美观,何不制做一个和光驱一样大小的音箱呢,这样安装在光驱的位置上,不占地方,不是挺好的吗!
  先找一下材料吧,一年前,我在一个收破烂的人的架子车上发现一套“高路华”电视上的电路板,还有两个喇叭,就花了8元买了下来以备以后用,这次正好派上用场。
  先看一下喇叭,厚度和光驱一比较,刚好比光驱稍薄一些,如果上下加上外壳就和光驱一样厚了。
  再看一下电路板,细细观察,电路板上的功放部分用的芯片是TDA1013B,是个单声道输出的芯片,要想用,还得把功放部分电路板锯下来,找来一个锯条,锯了好大一会,只锯了一小段,费时费力,又找来一把裁衣剪,这回快了好多,一会就剪了下来,修整一下边缘,行了。
  接下来要准备外壳了,本来是想用旧光驱的外壳,但找了几个都还能工作,读盘能力还不错,实在不舍得毁,只好另想他法。找来找去,决定上下两块面板用铝塑板,四周用木板。
  以下是制做的过程:
  按光驱大小剪好铝塑板,按光驱厚薄锯好木板(木板高度加上铝塑板厚度刚好和光驱一样厚)。
  按喇叭下部的大小在铝塑板上挖孔,两个并排排列。
  固定喇叭,我是用细铁丝拧在四周的小孔上的。
  另一块铝塑板上挖一个小孔,作倒相用。
  后木板上打两个孔,一个是电源输入孔,一个是信号输入孔。我找了一个电源母头插上去,又在一块坏主板上焊下一个CD IN插座,塞进信号输入孔处。
前木板上打两个孔,一个是音量控制电位器孔,一个是电源指示灯孔,电位器是黑白电视机上用的推拉开关式。
  把左右和后边的木板订在下面的铝塑板上。
  接下来就要焊电源输入线和信号线还有音量控制线,电源指示灯。信号线一定要用屏蔽线,不然的话受外界的干扰,杂音太大了。
  安装固定功放电路板。
  订前面木板。
  固定上面铝塑板(用自攻丝,便于拆开维修)。
  试听效果:把音箱安装在光驱位,接上电源,信号线用光驱附带的输入线,一端接音箱,另一端把塑料外套去掉,只用里面的金属插脚,按说明书上标的位置(切记:这点很重要,不能插错),把它插在主板上声卡附近的供接前置输出的插针上。
  开机试听,结果是能用,能听,声音挺大的,但效果不太好,毕竟是电视上用的芯片,效果不如有源音箱好,还有些共振,不过,对于不是特别挑剔的人来说,是没什么大碍的。
  改进:在试听过程中,发现一个致命性故障,就是在电脑开机状态下,如果打开音箱电源,就会使电脑重启,这明显是启动电流太大引起的,为了减小启动电流,在音箱电源输入端串入一个电感线圈(旧电子镇流器上拆下的),这样就会使启动电流平稳上升,不会引起电脑重启。
  致于共振,只需在铝塑板上多钻些眼,多上几个螺丝就行了,还要把音箱在光驱位置上固定紧,这样也能防止共振。
  现在我已正常使用了几个星期了,没出过毛病,敢紧写出文章来和广大朋友进行交流,有兴趣的也来制做一个吧。
本帖最近打赏记录:共12条打赏
12
离线lzb833
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-03
离线行云流水
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-03
本帖最近打赏记录:共6条打赏
离线jianghu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-03
离线qq382909088
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-03
离线cpucctv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-03
离线木仔
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-03
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-03
离线qzpm2008
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-03
离线hycxp110
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-03
