  • 6669阅读
  • 12回复
[工仪]终于把白光控制器(any大侠版)修理好了,分享一下。 [复制链接]
离线dqr2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-04
      首先,要感谢本地网友aric_cui送了这个白光控制器给我!
      前几天买了5只白光T12-B2烙铁芯,可一直没有买到合适的白光控制器。
      手电论坛any大侠的新白菜团购还没开始,616xd控制器用完了,浩琪心的迷你白光控制器缺料,酷哥哥卖的3套件套餐不能3块都选窄条控制器。这可急坏了。
      好不容易联系到厦门本地的一个网友aric_cui,去年他从any那里团购来2套白光控制器,第一套焊接完正常使用,第二套却一直不工作,只亮绿灯,不能亮起红灯加热。他把这个白光控制器送给了我!昨天中午顶着38度的高温把控制器取回来了。
      拿到手后,就开始检查了。先仔细看了电路图,明白了大概的原理。
白光要加热,控制供电的P-MOS管IRF9530就必须导通,现在不导通,说明G极的电压不对,V(s)-V(g)的差值低于导通值
-》而v(G)电压由三极管8050控制,说明8050不工作,要么8050坏了,要么工作条件不满足
-》8050由LM358的7脚电平进行控制,现在7脚为低电平,LM358的7脚电平不正常!
-》检查LM358的5,6这2脚电压,发现5脚电压为0V,不正常!
-》LM358 5脚的电压由7805提供的5V电压经R5,R6进行分压后提供,正常的话R5,R6连接点的电压应该为2V多,现在0V。
-》难道R5,R6坏了? 拆下测量,电阻值均正常!
-》检查时发现,R5,R6,R7相互连接点的对地阻值为0,说明存在短路!
-》拆下这一电位点连接的R5,R7,LM358,仍存在短路!
-》没元件连接到该电位点了,只能是PCB板上存在短路。
-》对着电路板看了很久,终于看出了问题,原来R5和C4短接了。
-》用刀划开短路的地方,装上左右原件,白光烙铁终于正常工作了!
本帖最近打赏记录:共11条打赏
12
离线fanzhuo
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-04
离线benny3848hk
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-04
离线ldy523
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-04
离线wieke98
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-04
离线無心之過
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-04
离线御剑追梦
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-04
离线jjkai2008
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-04
离线探索小杨
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-05
离线dqr2000
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-05
