  • 1689阅读
  • 8回复
[00年代]虽然不是很老,可是保存的很好(三) [复制链接]
离线vovo606
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-23
微星865PE Neo2-P白金版
微星865PE Neo2-P白金版采用I865PE+ICH5芯片,支持Intel 下一代Pentium 4处理器的新核心Prescott,严格依照Prescott FMB1.5电源规范设计, 支持的CPU速率可达3.6GHz。双通道的DDR400内存搭配微星的内存加速技术(MAT, Memory Accelerating Technology),使白金版在865PE芯片组的基础上有超越上一等级875P芯片组的性能表现。在对内存的支持上,这款主板提供了对DDR400/DDR333/DDR266支持,四条DIMM插槽,支持双通道技术。只需搭配两条DDR400内存,就可以达到每秒6.4 GB的内存频宽,数据传输和800 MHz前侧总线Pentium 4处理器完全同步,让内存不再成为效能的瓶颈,这款主板总共提供了5个PCI 插槽、一条AGP 8X规范的显卡插槽。动态超频技术(D.O.T, Dynamic Overclocking Technology)不但新增加GENERAL级别的15%的超频选项,更增加可以将AGP频率固定的CPU外频异步超频模式,摆脱显卡的超频限制,大大提高超频的成功机率。
网卡芯片选用了RTL8110S-32芯片,支持千兆网络,提供了完整的网络功能,该芯片集成了Gigabit媒体访问控制器和物理层收发器,符合IEEE 802.3、802.3u、802.3ab与802.3z规范。该芯片还支持微软的NDIS5协议查核与大封包自动分段的Task Offload功能等等,有效的降低CPU了的使用率。这款Realtek ALC655的AC97音效芯片,实际上它就是目前很流行的Realtek ALC650继承人,差别在ALC655采用的是16位元全双工的处理芯片,符合AC"97 Rev. 2.3规范,一样提供了6声道的环绕音效,音质相当出色。
微星科技独家研发的CoreCell芯片,可以支持目前市场上的高规格内存,DDR433、DDR450、DDR466、DDR500、DDR533等。CoreCenter软件的超频选单(OC Menu)中整合了所有微星科技测试过的内存数据,加上微星科技来自内存原厂的第一手资料,让玩家可以直接尽情享用这些高规格内存的顶级效能。
主板上印有台湾微星科技资深副总裁主管研发工程师黄金请的亲笔签名
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线vovo606
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-23
回 hongo 的帖子
离线samhrc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-23
离线wwwscb
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-24
离线wanglibo
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-24
离线hl1979
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-25
离线vovo606
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-25
回 hl1979 的帖子
离线风雨天
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-26
