  • 5438阅读
  • 13回复
[家电]关于冰箱节电器改造成空调节电器的构思。(摆脱自带温控停开机) [复制链接]
离线shybe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-04
最近买了台空调,但是靠本身的温控来实现停开机并不是那么理想,造成了停机时间短,运行时间长,而且出租房的电费1元一度,实在难顶。受不了,其它的不多说了,进话题了
首先,冰箱的节能器是靠手动调节停开时间的比例来运作的(图1),而且不像空调那样有个电子电路来实现内外机控制,直接接上就可以了,(当然这样做是不受自带温控器的控制)所以,无论环境温度怎样变化,运行时间还是一样的,达到一天的总运行时间是一个固定的时间
改造到空调的方法:利用冰箱节电器的原理,如果直接插到插座上来运作是不行的,因为空调是靠内机控制外面的,就算实现了定时停机,节电器然后定时接通后,还是要用遥控器来启动,所以这样是行不通的,
正因为是这样,所以打算在连接到室外机的电源线改造,因为室外机的通断时间是由室内机供电去控制的,我打算在接线端上串上这个节电器,此时无论室内机的感测温度是多少,都不关室外机的事,室外机由节电器设定的时间来控制,这样就可以实现了一晚开机的总时间由节能器来控制。
图2为构思电路图
当然冰箱的节电器在控制的功率上低于空调,先排除这个
以上纯属个人观点,请大家帮忙,参与讨论,研究,正是数码之家的精神,谢谢
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线rencw
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线小瑞可可
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-04
离线無心之過
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-04
离线ferily
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-04
离线vipposter
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ryerwera
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-04
离线gnahh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-04
离线短酷
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-04
离线shybe
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-04
