  • 2887阅读
  • 10回复
[改装]老哈飞 新路宝 换音响主机 [复制链接]
离线fc8813
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-24
07年的老车了,不知道还有多少老哈飞在服役的,本来打算今年换车了,老爸买了个大型拖拉机,然后资金有限,买车就又搁浅了,这车开的时间长了,感觉还是挺顺手挺好开的,就是一般家用,所以对动力啊什么的没有什么特别的要求,就是发送机噪音实在是太大了点,说多了,说多了,言归正传,我那个机头还是原车机头,那时候还是卡带的天下,后来我改装了MP3解码器,效果还可以,用了4年,前段时间发现有个喇叭会突然不响了,本来觉得要换车了,就不修了,后来在其他坛子时候发现一个宝骏的车机,19两台包邮,这便宜啊 ,那就弄个玩玩呗,买来后发现那个大啊!我这小车小中控,哎,不过还是装上了,感觉还算协调,发出来让大家看看,高手一定勿喷啊!中间经历了公司设备试车,很多照片没来得及拍,抱歉了啊!
1、路宝中控,开始没有拍照,从网上扒的,我的是卡带机还不如这个;
2、拆下来的中控面板和新车机面板;
3、新机头;
4、新机头型号和尾线定义;
5、新机头和中控面板;
6、机头拆下的面板,电路板集成度很高;
7、拆掉电路板;
8、看我粗暴的工具;
9、割掉耳朵后的面板;
10、准备好切割工具,画好线;
11、画好线近景;
12、割好后的面板;
13、重新修改下下;
14、用纸做模板,用AB胶浇筑,凝固之后用美工刀修改;
15、整好后的中控,机头面板下边也切割了一部分,里面的电路板下端也割掉了5MM,主要不要割到电路部分;
为了不引起误会,原来叫机头,改名叫音响主机了  嘿嘿
16、中控面板上端加了一个耳朵,也是用AB胶粘的,然后打磨好,用于固定机头上端,用的手机壳折的,比较硬,原来有个空调出风口开关,然后用砂纸做个圆弧好看点;
17、中控下边也粘了一个小耳朵,用于固定机头下部分;
18、另一边的小耳朵,和音响主机对应的豁口;
19、放到一起,正好可以卡上;
20、从上边看,还不错,空调口开关还可以用,另外由于机头高于中控面板,我怕热风会吹进机头里面去烧坏东西,然后在和空调出口重合的地方分别粘了两个挡片,正好可以挡住出风口,当时太忙,没来得及拍照片;
21、好了,接下来就是机头的接线了,下边是原机头的尾线插座,上边是新机头的插座;
22、原车的尾线插座   我拆下来了
23、新机头的尾线定义,由于没有尾线,这个弄了很长时间,原车的插座非常好焊接,焊点也大,新车机比较集成,焊点很小,电源线太粗实在无法焊接了,最后把插座减掉,直接把线焊接在插座和线路板的连接针上,然后用热缩管套起来,就非常完美了,在把收音机插头也焊接上;
24、原车尾线定义
25、最后是改装好后的效果
音质效果杠杠的
[ 此帖被fc8813在2016-10-25 08:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线famyp
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-24
离线捷达王
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-24
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-24
离线~~~风~~~
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-24
离线fc8813
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-24
回 famyp 的帖子
离线fc8813
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-24
回 捷达王 的帖子
离线digital001
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qhdvip
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-25
离线dytv
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-28
