  • 2267阅读
  • 6回复
[家电]KRLED创客家用牙刷杀菌器深度拆解评测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-25
前言
随着生活质量的提高,人们越来越多的关注起自身的健康指数。智能产品的发展和普及,让每个家庭或多或少都拥有了一些属于科技前沿的新奇产品。比如水质净化器,空气净化器,助眠健康枕,运动记步手环等等。这类产品的出现也逐渐改变了人们一些生活细节上的日常使用习惯。每天起床的第一件事就是刷牙,简洁的牙齿清新的口气将是一天中美好生活的开始。对于存放在卫生间内经常使用的牙刷,不知道大伙有没有注意到它所存在的一些细微问题,潮湿密闭的空间容易滋生细菌,一些肉眼看不见的微生物病菌的地方,往往被常人给忽略掉了。都听过病从口入这个词吧!如果没能好好关注口腔卫生将带来不少的麻烦和困扰。牙刷上残留的细菌比马桶水还脏,说了你可能不太相信。但,这是事实。当然了还有钞票,筷子,手机等等日常接触的物品都是带有一定的细菌存在,可以这么说细菌无所不在,与人夕夕相伴。
对于这类隐蔽肉眼不可见的病毒细菌,常见的消除方法就是紫外灯照射杀菌方式,这个技术大部分运用于医院,工业,水净化等领域。KRLED创客团队将这项紫外灯杀菌技术很好的运用到家庭中,带来了诸多杀菌产品,有效的改善目前存在的一些关于这方面问题。让健康的生活质量广泛的进入每家每户。今天要给大伙分享的是创客科技带来的其中一款牙刷杀菌器。下面就从开箱,外观,使用,测试,拆解,改装几个方面来近距离了解这款产品鲜为人知的一面吧!
开箱篇
由厦门科瑞照明有限公司带来的这款KRLED创客牙刷杀菌器,纸盒外包装正面明显标注着UV杀菌-----家用紫外线杀菌器。为啥紫外线灯可以杀菌呢?这里需要普及一下紫外线一些基本原理和特性常识。
紫外线波段一般工作在100nm~400nm之间,其中UV-C波段(200nm~280nm)的紫外线很容易被微生物DNA吸收,尤其是253.7nm波段最佳。相对于UV-A(315nm~400nm),UV-B(280nm~315nm)杀菌效果上UV-C波段略胜一筹。
常见的太阳光是一种电磁的放射光线,辐射能量呈波纹状传输。紫外线能量在电磁光谱中位于可见光和X光中间,被定义为不可见放射线。紫外线是一种低能量的电磁辐射,波长范围为100nm~400nm,最有效的波长为260nm,这与DNA吸收光谱范围相一致。其杀菌原理是紫外线易被核蛋白吸收,使DNA的同一条螺旋体上相邻的碱基形成胸腺嘧啶二聚体,有效的破坏和改变微生物的DNA(脱氧核糖核酸)从而干扰DNA的复制,导致细菌死亡或变异无法继续繁衍后代。紫外线的穿透能力弱,不能通过普通玻璃、尘埃,只能用于消毒物体表面及空气、手术室、无菌操作实验室及烧伤病房,亦可用于不耐热物品表面消毒。杀菌波长的紫外线对人体皮肤、眼睛均有损伤作用,使用时应注意防护,不可近距离长时间注视和暴露在紫外线中。高强度的紫外线照射会导致皮肤晒黑。长期积累则会导致皮肤老化和严重损害的原因之一。这下总算明白了吧!为啥常晒日光浴的身体会呈现出黝黑的肤色。下次去海边要记得涂抹些防晒霜预防一下。上述信息量较多脑补一下吧!
包装侧面部分简单印有该款产品的基本功能特色:紫外线快速杀菌,大容量内置电池,超耐用航空铝制以及一个微信公众号二维码。
背面则是创客团队一系列紫外线杀菌产品简略图。从左至右分别是:牙刷杀菌器,筷子杀菌器,多用途杀菌器。配合下方的注意事项,操作步骤一目了然。没有APP安装链接除去繁琐的注册配对等等环节,非常简单拿到手就可以操作使用。
外观篇
包装内容物不多,一个杀菌器,一根充电线,一张双面可移胶。
白色数据线较长约有1米左右,采用普通的Mirco-usb接口方式。通过它可以给杀菌器定时充电。包装内没有额外的充电头,现在每个家庭中应该都有手机充电头吧!5V/1A的充电器多的是不要不要的,随手拿一个都可以用。不知道为啥包装盒上却是印着USB Type-C.应该印刷有误吧!
用于固定杀菌器的双面胶贴粘性一般,看上去很普通嘛!官方描述可以任意粘贴光滑墙面。可移胶可粘贴到底是真的还是假的,值得一试。
近距离观察杀菌器,正面同样印有UV杀菌-----牙刷杀菌器LOGO标志。主体本身材质为航空铝,非常坚硬有型,全身喷砂工艺看过去土豪金外表相当注目逼格满满。
左侧面仅有一个充电口和点按开关键外,环顾四周再也没有其它接口按钮,使用上应该相对比较简单。
紫外灯管隐藏在下方,细细的玻璃管十分纤细像一个缩小版的日光灯造型。另外,紫外灯管外面还有一片透明的有机塑料挡板,可以防止牙刷取放过程中,人为不小心触碰到灯管而发生破损现象。
六孔牙刷放置区域规则有序,完全可以满足一家人使用了。边角稍微做了圆弧处理防止金属边角割手,细节部分工艺上还是比较不错。
杀菌器外形尺寸为:160*30*90mm,跟小米NOTE手机比较起来略大了一些。如此小巧的杀菌器摆放哪里都不碍事。
顺便来一张产品各部分集合说明图示,官方美化渲染图片来的更加直观些。
测试篇
利用紫外线强度指示卡对牙刷杀菌器进行初步简单的测试。指示卡分为三个区域,左侧颜色较深对于新灯管的规格要求是大于90uW/cm,右侧区域颜色较浅为使用一段时间的灯管强度必须大于70uW/cm。中间白色区域为待测反应色块。如果测出来的色块颜色低于70uW/cm,则说明紫外线强度已经失效需要更换灯管处理。按照说明书使用操作方式打开杀菌器开关,放置指示卡于紫外灯管下方,三分钟后查看发现指示卡中间区域未发生颜色变化依旧是白色。
对于测试结果我很讶异。压根没反应哦!咋回事?是我测试姿势不对?还是测试时间太短?或是标准色块有问题呢?接着测试3分钟,6分钟,9分钟结果还是一样。想起家中还有两个紫外线灯泡,之前改装过扫地机增加了紫外灯照射功能。赶紧拿出来对比测试一下看看哪里出问题了。
两颗灯管型号分别为5707和5302,两者从外观上看不出所以然,左边5707灯泡为紫外灯。右边5302灯泡除了有紫外灯功能外还兼具臭氧功能。而主要的区别就是产生的发光谱线不一样。一个是253.7nm波长,另一个是185nm波长。简单的说就是185nm的波长可以杀菌,而253.7nm的波长还可以电离空气产生臭氧。在照射高度一致的情况下,通电后的5707和5302灯泡照射指示卡,短短的3分钟内就有了反应。中间色块已经出现变色,深度已经超出90uW/cm标准色块颜色了。
对比后看出指示卡是没有任何问题的,问题出在杀菌器本身。想起了紫外线一个重要因素:低能量穿透性差这个特性,难道是因为灯管外面的一个透明的塑料保护板造成吗?果断卸下透明外壳再次进行测试。结果又让我大吃一惊!不到三分钟时间内色块由白变紫。看来是这个保护板阻挡了紫外线的传输。在这里有个疑问:不知道这个产品在出厂前是如何进行检测,检测的标准规格又是啥情况?一个连紫外线指示卡最弱档强度都不达标的产品如何给牙刷杀菌呢?
看来想要让杀菌器真正起到紫外线照射的功效,这个透明保护板有必要改装一下。不装肯定不行,牙刷取放一不小心容易磕碰破损灯管。拿出钻孔器对透明塑料板等距离开孔处理。再看看效果,很显然镂空的保护板这个方案还是有效的。
使用篇
充电情况下左侧板内部有隐藏的指示灯结构,充电显示红灯,充满后转为绿灯。非常直观方便用户查看杀菌器当前充电状态。使用5V/1A适配器进行充满电需要时间大概要二个小时左右。官方描述的是内置2600mAh大容量锂电池。充电参数为:60minutes。时间上相差甚远。。。难道是用5V/2A充电头来计算的吗?
工作状态下可以看到杀菌器顶部的夜灯发光位置。数了数一共有6颗内置小灯,亮度一般,夜晚刷牙的时候只是简单起到照明指示功能。比起1元包邮的USB小灯亮度明显低了不少!如果是白天开启杀菌器工作,点亮这个夜灯没啥卵用,甚至有些费电。看来这里需要捣鼓一下。我又脑洞大开了一下!
安装过程中选定好墙面固定位置,将双面胶粘附杀菌器背面再贴附墙面上。注意一下要清洁干净墙面,污物灰尘会导致粘性不足。如果卫生间中的电源插座距离杀菌器较远,可以取下杀菌器进行充电,个人建议还是用移动电源更加方便。经常移动机器背胶容易沾染污物导致粘性不够失效脱落。
比较一下使用前后的牙刷摆放状态,是不是比之前放置更加合理整洁不少!通过紫外线的照射又可以对牙刷进行杀菌处理一物两用啊!
紫外灯工作中发出一道浅紫色光亮,光线通透感均匀看久了有点晃眼。不可长时间注视观看哦!整机工作中非常安静没有异响。需要指出的是夜灯和紫外灯都是通过侧面点按按键来触发同时工作或者关闭。
拆解篇
这款牙刷杀菌器内部究竟是啥构造下面开始进入拆解环节。对于喜欢DIY的我来说不是难事,分分钟拆解完毕。
卸下左右侧板四颗螺丝后,可以顺利取出夜灯外保护板,可以看出这是一个用于光扩散PC材质保护板。让原本的LED发光亮度由集中变得更加柔和发散,增加了照射明亮度。
夜灯板四根白色线材焊开,并做相应的标识避免后面焊接组装后混淆线序。
接下来焊开2根紫外线灯管供电线并抽出灯板。
量测航空铝制金属外壳厚度有2mm,握在手中还是有一定的份量。
内置的锂电芯外壳没有容量参数标识,个体较长应该是18650款式电芯。
1438]
内部的控制线路板零件不多,正面PCB板上主要由充电管理芯片TP4056,开关管,升压变压器,以及一颗无标识的延时触发芯片构成。背面PCB板2颗贴片三极管1616A为初级变压器前端绕组交叉互补开关管。其中升压变压器次级绕组输出高频大电压小电流提供给紫外灯管工作,拆机后通电工作中切勿触碰输出端线路。
使用万用表对整机电路的功耗进行测量,待机状态下功耗仅为0.93MA。日常静态待机功耗表现不俗,官方宣称充电一次可以续航使用一个月之久。
工作状态下:整机功耗为0.5A。其中夜灯功耗仅为84.1MA。紫外灯相对功耗较大为0.49A。
所有的拆机基本结束最后附上拆机全家福。
改装篇
通过对这款牙刷杀菌器的使用和拆解发现部分功能设计需要改进一下,比如夜灯和紫外灯同时工作,在白天工作点亮夜灯似乎比较浪费电。另外紫外灯工作需要手动按压侧面开关才可以进行杀菌照射。如果能改进设计增加自动+手动似乎更加智能和便捷些。想好方案后开始动手捣鼓吧!
制作两个控制线路板,其中左边为光线感应控制器,主要有光敏电阻,升压线路以及开关管组成。右边为延时触发控制器,主要由可调电位器,NE555多谐振荡器,以及一颗0.022F超级法拉电容构成。电路设计为长延时关断定时循环电路。工作状态为8小时关闭输出,1~5分钟开启输出。换句话说就是每天24小时中牙刷杀菌器可以有3次自动开启杀菌时间,每次时长连续可调。本次设计时长为3分钟工作状态。当然了也可以通过手动开启关闭杀菌器。
制作好的线路板尽量裁剪到最小尺寸,方便安装到杀菌器内部,对相应的线路连线焊接处理。
改装后的电路再次进行功耗测量。发现待机功耗有些偏高输出电流达到3.7MA。工作状态下的功耗依旧保持在0.5A左右。从理论上讲待机功耗的增加势必会影响到杀菌器的续航性能,应该会缩短一部分时长。
增加进去的两个线路板需要使用高温绝缘胶布进行处理一下,避免线路零件触碰短路影响工作。左右侧板在相应的位置开孔处理一下。
改装后的牙刷杀菌器从外观上基本看不出有啥不一样的地方,对于光线感应器的工作方式,通过下方的视频可以看出当光敏电阻侦测到环境光线较暗的情况下,按压开关键可以自动开启夜灯模式。当环境光线较强时候自动关闭夜灯功能。
总结
对于这款牙刷杀菌器说下使用心得和改善方向吧!总体来说操作比较简单。每次使用牙刷完毕直接按压侧面开关可以开启紫外线照射杀菌,3分钟后自动定时关闭。6孔牙刷摆放位置可以实现全家人的需求。当然了部分细节值得注意一下。比如官方附赠的双面背胶材质粘附性较差,拆装杀菌器还没3~5次,第二天就发现已经脱落下来。可能瓷砖表面比较光滑以及卫生间湿气较多的缘故吧!最终还是使用热熔胶直接固定在墙面上。对于今后杀菌器的充电方式,看来只能使用移动电源插入来进行了。这里还是建议官方能否考虑一下使用壁挂孔方式进行安装。毕竟这个东西有一定的份量加上经常移除充电会影响到双面胶贴的寿命。另外,紫外线工作中照射方式是不是有待再次验证其可行性,透明的塑料保护板已经严重影响了紫外线照射强度,能否穿透到牙刷本体进行可靠的杀菌值得商榷。后续升级板的杀菌器能否考虑增加自动模式。智能产品的出现对于每个人来说应该都很喜欢。摆脱手动方式而通过自动定时触发的工作模式,这难道不是现代人所追求的一种生活方式吗?
[ 此帖被13860644017在2016-10-25 16:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+26
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-25
离线feetprint
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-25
离线khxrmyyxsp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-25
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-26
离线cxm0555
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-26
离线鑫越电子
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-24
