  • 3791阅读
  • 6回复
MW6208主控量产USB-CDROM成功 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-05
优盘量产一直有很多朋友在关注,用量产工具对优盘进行量产USB-CDROM也不在少数,但是现在市面上无论是正品高速2.0优盘还是其他高仿或是低速全速的优盘,其对应的主控芯片的量产工具能对其直接量产USBCDROM的并不是很多,一般都是量产成“普通盘”和“启动盘”  启动盘里又分量产成启动盘的哪种模式(zip hdd fdd)等。然后对应的模式会有一个让你选择启动文件的路径,在量产的时侯同时写进优盘。
不多罗索,切入进题,今天从哥哥手中得到一个坏的“三星4G优盘”主控芯片是MW6208E
储存芯片是FBNL63ANAK3PG,
故障为显示盘符无容量,
用对应量产工具有时可以显示量产成功但是仍然是无容量,有时在量产时扫描坏块太多。于是拆开看一下,flash芯片一侧针脚部分虚焊(后来才知道优盘不小心压过),用风枪补焊后故障依旧,最终确认芯片坏掉后,从同事的手中得到一个坏掉的优盘,确定是主控芯片CBM2090坏掉,(没有修的必要了)查看其储存芯片是现代HY27UU08AG5M_2G,
在MW6208主控所支持的存储芯片里有这个芯片,所以就拿来用了,
换上后一切正常,量产工具可以准确的读出和储存芯片上面一样的型号,量产很顺利也很成功,,
唯一不能实现的问题就是量产后的USBCDROM不可以换里面的内容,(就像固化在里面一样)就相当于和刻了一张CD系统盘是一样的,只不过优盘可以再量产,但是那样对优盘是一种损伤。。如果有朋友实现过那种可以随意删除里面的文件再放入新系统,从而达到换盘的目的,分享一下。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: MW6208USB-CDROM
离线袁博1
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-05
离线人生之际
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-05
离线kof-1997
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-05
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-06
离线永春
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-06
离线c00057
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-06
