  • 15133阅读
  • 70回复
[无线]VHF125海事对讲机天剪天线调驻波比+不想剪天线的可以拿铜丝按结尾处的绕一个也不错 [复制链接]
离线光速蜗牛
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-25
很多坛友入手了这个海事对讲机,也买了3块钱一根的天线,看到矿坛有坛友“ylong777“跟帖说这个3块钱的天线的谐振点在136-140MHz之间,要在对讲机的156MHz频率下使用,需要改频率,在坛友“ylong777”的指导下,用驻波表对天线进行了修改,鉴于很多坛友没有驻波表,将自己的修改过程记录下来以供需要的坛友参考。另外求砸M,为了神器光打卡太慢了
用驻波表调试好一根在156.5MHZ频率下驻波比为1.32的天线后,按照之前记录的调整方法,不用驻波表调整天线,调整好后测试天线驻波比在该频率下分别为1.41   1.21   1.17   试了不同的状态, 应该问题不大。  一下内容仅供参考,剪错不要怪我……
一   首先  拆天线   要无损拆天线需要四个东西
      1.加热源(热风枪、电烙铁,吹风机,打火机或者开水煮都行)
      2.对讲机上的天线座
      3.钳子
      4.人
我是用的热风枪(用电烙铁最高温度持续加热天线的螺柱也行,电吹风什么的也可以,总之家人让胶套软化就行,这样拉出来的弹簧变形很小的),将对讲机天线座取下,拧上天线并拧紧,用钳子夹着天线座上的铝片,热风枪300度先对着天线根部吹两到三分钟,然后带着手套用手拧天线的橡胶皮(切记是拧,不是拉,)稍微用力就会使橡胶套松动,然后喂喂向外拉橡胶皮,能看到天线钢丝就行然后加热天线中间的地方,位置在天线中部的凹槽及以上部位,均匀加热四五分钟的样子,加热后匀速向外拉橡胶皮,就能把橡胶皮取下,此时弹簧只是被稍微拉伸(如果这一步弹簧被拉伸很多,说明加热不够,不过即使拉伸很多也对后面影响不是很大,可以再压回去)。
取下橡胶套后的样子是这样
记得把弹簧上单额黑皮拿指甲扣掉,不然塞回去会变形(不扣掉黑色的胶皮也很难塞进去)
拆不好的样子就是这样的,不过都可以压回来
接下来就是修剪了,
修剪之前量一下天线的原始尺寸  85mm
用斜口钳剪掉10圈半,剪完后的长度是75mm左右,剪完之后数了下 63圈(只要修剪后的天线是63圈左右,长度75mm左右,驻波比就基本不会大于1.5)见图
测量的长度和圈数是从天线头子的螺纹顶端部分开始的,缠在螺纹上的的圈数不算。这个天线的驻波比是1.32
下面是对弹簧拉过度的天线
拉伸过度的弹簧,可以套在十字螺丝刀(直径比弹簧内径小或者刚好)上手捏住弹簧紧的一端,然后用钳子夹住弹簧松开的那一断,用力缠绕在螺丝刀上,缠绕的同时轴向压紧弹簧,多弄几次,弹簧会收缩回来,当然也有拉开太多收缩不回来的
下面这根就是,剪之前92mm(第一根拆不知道,前拉伸很多,又压回来的)
这种拉开比较多的,剪掉8.5圈左右
剪完后的尺寸是8.5左右,驻波比测试在1.37到1.41之间。
总的来说,拉伸不多的  剪掉10圈左右,
拉伸比较多的  把尺寸压缩到95mm左右  剪掉8.5圈左右,如果压缩不到95mm,压缩到100mm也可以,修剪圈数适当少半圈一圈的 驻波比应该就在1.5以左右。
剪完后塞橡胶内就行,
还有两张图的位置,上个自己拿0.7mm的铜漆包线绕的天线吧,这个绕了2个,驻波比绕都在1.25附近,有一个达到了1.17。这个驻波比是绕好后塞到天线胶套里测的。
签字笔笔芯,用0.7mm漆包铜线,绕54圈(缠在螺纹上的圈数不算的),绕的时候要绕紧,紧贴着,绕完之后他会自然松开,不用管,塞这个天线的橡胶壳子里就行,就是铜线有点软,容易变形,不过这个容易做。
以上内容为自己照葫芦画瓢的,我也不是学天线的,只是刚好公司有个驻波表在瞎弄而已,仅做参考,做坏了不要找我哈。反正原来的天线在156MHz的驻波比接近20,怎么剪都比原来的要更接近谐振。
补充一点内容,期间好像试了一下,拔出来的基本不拉伸的天线,不带橡胶套子,在156MHz的驻波比小于2.0,在1.6  1.7左右。
  完结,如有不对,望大神指正,若果做坏了也别怪我  折腾有风险,谢谢。最后就是求M
[ 此帖被光速蜗牛在2016-10-26 11:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+68
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-25
离线jpdd521
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-25
离线hd808
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-25
离线lkflkf
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-25
离线光速蜗牛
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-25
回 jpdd521 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线shenda3360
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-25
离线光速蜗牛
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-25
回 hd808 的帖子
离线光速蜗牛
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-25
回 shenda3360 的帖子
离线lkflkf
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-25
Re:VHF125海事对讲机天剪天线调驻波比
