首先要确定是正品,才能用金士顿的量产工具phison UP10 V1.78或者V1.81。具体怎么使用论坛里有
一般目前金士顿4G逸盘正品的PID/VID是13FE/1D00
主控芯片是群联的,所以才能用上面的量产工具。
整个过程其实很简单,先下个可以引导的光盘镜像,比如深山红叶、老毛桃、深度论坛出的一些,再把U盘了的资料备份好。
然后照着工具的说明用呗,可以多试几次,在F1选项里模式选21就可以了,选好镜像位置,另一个不选,最后保存。后用F1就可以了(我的F2失败)。
我用的是深度论坛完美精简+深山红叶V30 ISO
需要说明的是,量产成功就算是成功了,因为有一些机子不支持USB-CDROM;还有的机子支持,也能识别就是启动不超过,我的在联想410MT上就是这样,后来在其他机器上成功。一般开机之前就要把盘子插上,因为有的要插上才能显示那一项,如果看到启动顺序里有两个KINGSTON DATATRAVELER 的话,建议把第二个设置为首启动项。可以多找几台机子尝试下启动。
另外,刚才看到有帖子说参数信息修改成中文后设备无法识别,所以参数设置不要用中文!!否则后果自负!!~~~~~不过常规量产大可放心,还有就是,没次量产完成后一定要拔过再插一次!!
一点经验欢迎大家一起讨论~~~~~~~~~~
[ 此贴被drwoodck在2007-12-27 09:24重新编辑 ]
