  • 2358阅读
  • 8回复
[医疗]改小胶枪加个指示灯 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-26
       这个确实没有什么好谈的,大家可能得说,小儿科,不过,大家既然都喜欢赤+裸详见,那裸一下也无妨。手里一个十块钱包邮买的胶枪,效果一般,热的慢,而且回温慢,不过,毕竟是小胶棒的,比较省地方,无奈,没有指示灯,又加之这玩意的线很次的,担心哪天着急用,却发现通电半天还是不热,很郁闷,于是,干脆现在便按一个指示灯吧,这样用着放心。
      以往,大的胶枪都有开关和指示灯,这种毕竟小,地方不富裕,所以,按开关就免了,指示灯还是需要的,拆开看图,不多说了,就一条线,一个加热头,内置PTC加热器,小细线跟进来的护套线接合,直接插电就用,我找了个带电阻的指示灯奶泡,这种玩意很好找,比如我这个就是那种带灯开关里的,因为是奶泡,功耗很小,电流小,配1/16w电阻长期使用不会烧,不同于LED的,使用1/8的电阻经常糊,给管脚和电阻两边都套上细1MM热缩管,缩好,剩下一点点脚,然后,将护套线剥开,烫锡,分别焊上两个脚,这里只有拿胶带稍微包缠一下,然后,靠着不碍事的地方放线就行了,装上,就可以用了,打孔位置我选择后部,两边都错个半圆孔,正好夹住氖灯,实际效果不错
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线nnn2688
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-27
离线wcn12
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-27
离线liuruizhou2
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-27
离线390376626
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-30
离线zhangyl1680
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-30
离线yangnova
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-03
离线nokia5320
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-23
