  • 4864阅读
  • 25回复
[外设]酷热的夏天,给“飞碟”加主动散热!有图有真相! [复制链接]
离线人小手穷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-06
服役了5年的DI-804HV出现了奇怪的故障,懒得找原因了,也找不到原因。就干脆换了WRT160N,没想到“飞碟”发热量惊人,仅仅运行1个小时,外壳温度就达到了至少50度,照这样下去,怎么能安然过夏天呢!于是就想给飞碟加散热,散热方式无非主动和被动两种方式,被动散热就只能加散热片,飞碟的CPU买来的时候已经加上了散热片,所以拆开飞碟,再给其他芯片加上散热器。比较理想的方式是,在上盖上开个洞,然后装上风扇,对着散热器直接吹,但这样就必须要破坏外壳了,后来为了保全外壳,决定在飞碟底部动手,直接把风扇用小铜柱固定在飞碟底部朝上吹风,风扇电源焊在路由器底板上5V的接口处。事实证明,散热效果理想,运行三小时,路由器外壳温度约为40度以内,基本达到预期效果。
底部大量散热孔
飞碟
本帖最近打赏记录:共16条打赏
12
离线goclear
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-06
离线srm2002
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-06
离线gawo
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-07
离线goddog
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-07
离线無心之過
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-07
离线fvpt
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-07
离线scl521521
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-09
离线174505598
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-09
回 7楼(scl521521) 的帖子
离线阿凡达
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-09
