  • 4366阅读
  • 16回复
[家电]惠而浦洗衣机门开关首拆 [复制链接]
离线feetprint
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-27
搜了一下,没看到有拆,发上来分享下。M值必回,有来有往。
这是拆下来的正面,有参数,型号和图
这是另一面,共有三个接线柱。下面四个铆钉拆掉就可以打开了
打开的样子可以看到最上一个接线是固定的,最下一个接簧片,簧片下压使1,3脚导通,并且簧片头上一个塑料柱下压将舌头锁住,这就是为什么洗衣机运行时门打不开的原因了。
拆开簧片是双金属片
双金属片下是PTC发热元件,再下面是金属片连到2脚。
2脚有一个螺丝可以调节,这个螺丝与最底下的金属片直接接触。
2,3脚通电,PTC发热,双金属片顶起来推动簧片将塑料棍下压锁住门,断电后冷却,双金属片退回,塑料棍上移,门就可以打开了。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+43
12
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线某人diy
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线feetprint
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-27
回 爱的水龙头 的帖子
离线艺达电子
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-27
离线panhongg
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线shenhong
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-27
离线在路上795
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
