  • 6775阅读
  • 21回复
[数控]阿尔法变频器维修实例 [复制链接]
离线18962516238
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-27
— 本帖被 發騷友 从 电子学堂 移动到本区(2016-10-28) —
变频器维修实例
变频器品牌:阿尔法 ALPHA
故障现像:有时没有显示,有显示时运行变频器内部跳脱
维修分析:1.根据没有显示可以判断电源工作不太正常,重点检查,2.机器运行变频器内部跳脱(可以听到机器内部继电器跳开声音)现像很有可能是机器运行后把内部其中一路电压拉掉了。
维修过程:这样的问题首先想也不用想从电源着手,不管是什么样的机器或者电子产品第一必需电源没有问题才能保证后面的东西是不是能正常的工作,从这一点第一想到就是CPU板的工作电压(+5V),测量电压如图
所测点是5V电压滤波电容(16V1000UF)测出来电压值只有4.8V样子,明显不正常
这样可以想到一定是滤波电容有问题了(经验判断),这是拆下来的滤波电容
经过电容表量容量已经只有200多了,因容量不够所以电源滤波会不行
果断换了后所测电压回到了标准的5V
到这里无显示问题已经搞定,开始我们提到还有问题是运行后内部跳脱,所以我们把CPU板连接好后运行机器,结果机器一运行发现充电继电器就马上跳开根随着变频器显示一下没有了,机器无显示停机后机器马上自己又自动开机显示正常,根据这机器上电风扇是不运转的,只有运行后才会运行,想到这样果断把风扇拆掉再运行机器,拆掉后再试机机器运行正常,一量风扇已经短路
换一新风扇后装机带电机正常运行
全部装机试机正常后交复客户,维修结束,有过错的地方大家请量解,大神见笑了~~
欢迎大家交流
     至爱承诺                                                    2016-10-27
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+112专家+1
离线18962516238
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-27
离线冰川
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-28
离线18962516238
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-28
回 冰川 的帖子
离线华发科技
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-28
离线tdy500223
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-28
离线18962516238
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-28
回 tdy500223 的帖子
离线weitao4113
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-28
离线msi12
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-29
离线保持低调
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-29
回 18962516238 的帖子
