  • 11245阅读
  • 56回复
[电源]裸一个戴尔12v18a电源并改电压至13.8v [复制链接]
离线ateman3145
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-29
万能的某宝上看到一款戴尔的电源。数据为12v18a。于是就撸了一个看看。到手一看,成色约8-9成新。
本来准备锤子大法的。可是敲了一会发现不开壳。于是仔细一瞧,底部有4个胶皮垫。
撬开胶皮垫,原来是螺丝固定的。这可太方便了。
依次拆出螺丝,并比较一下,4颗螺丝一样长短,说明没有安装位置区别。
这两处需要电烙铁烫开,
然后横着就能取出主体部分
在取之前,我先做个记号,以免装的时候装错
整体看起来做工真心不错。良心产品啊。
先把2个红圈用漆包线跨接,这是启动线。不接没有输出。
到了最关键的时候了,我先根据网上的经验,以我手头能拆到的4721贴片电阻,就是4.7k的。先换了红圈内的4221电阻。试下电压,
变成12.38v,离我要的13.8v还差一点,于是分析了线路板,发现黄圈内的241电阻是和4221串着的,于是拆开241,换了361,结果电
压到了13.4还差那么一点一点,于是再找电阻,终于找到一颗431电阻,真实独宝宝啊。一大堆的废板子里才找的,,在焊接的时候,
悲剧发生了。手一抖,镊子一动,小电阻再也找不到了。于是先找了个普通430欧的电阻先代替吧。
接上后。电压变成13.82v。耶,成功!
然后用胶带纸隔离一下,先这样吧。等以后找到431电阻再换了它。
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+49
12
离线516856679
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线516856679
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-29
离线ateman3145
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ateman3145
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-29
离线cbx3899
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sdaviy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线fa501
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
