之前买来后第二天就拆了....因为是小白..智商有限...所以好多不懂的....问了论坛几位高手..
有些经验...顺利组装完毕...也带来了些许疑问....研究研究........
小白拆帖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1855418 先组了齿轮箱 抹油
一共三组行星轮.....大小不一样...如果尺寸不合适.就装不上...所以这对着比一下就行了.....
然后组装头部...
这个里面有一个磨盘..原理类似离合摩擦片吧...转轴下面也有类似的.
转轴上比较长的一个爪伸进空槽
正好插进 功能切换盘的一个孔里....切换功能时..钻..拧螺丝..冲击....就会转动长爪...至于原理...看了半天不是很清楚...
只知道和黑盘上的5个钢珠有关..因为切换功能时...钢珠会动...
另一边塞2个弹簧.然后一个垫圈...仔细看..垫圈上有一条白的印子..是放在垫圈上的5个自锁模块上的2个小触点长期摩擦的关系吧.
正反都是六个孔..是同一个孔..一边是装六个钢珠,另一边是装一个钢珠加一个圆柱体.....
应该和功能切换有关...
重点是自锁模块的安装..这几天一直在搞这个..
拆机时的装法如下图
二个小脚朝上....论坛几位高手说装反了..于是我反过来装了试下..
好看是好看些了...但和齿轮组5个角的开关不吻合....看下图
一个外八.一个内八...装上也是尖角对尖角...
另外我前二天搞不懂到底是公对公装还是公对母装....
今天搞懂了...只能齿轮的5个角插进头部的5个凹槽....
不然是转不了的....因为电机驱动后...是搞5个角来转动转轴...
如果只靠中间的孔来转动..那就是自锁住的.. 因为我用外力转动转轴..是动不了的..
所以只能公母配....
所以接下来就按我认为的正确的安装方法来装
下面的装法是公对公.......是不对的..会被自锁住....
这里又犯了一个错误...
6个红圈圈出来的...是不能按这个图这样装的..因为会正好顶到头部的6个孔上的圆柱体.导致按不紧..
所以随便拔动一下..不要对好了6个孔..就顺利紧上...
这也应该和冲击功能有关....
螺丝功能的扭矩和上图的里面的黑圈有关...调扭矩的时候..黑圈会顺着螺纹紧最大的弹簧...导致转轴和摩擦片越来越紧...就越来越不打滑...
这个紧上之后...就装好啦...
声音美美哒..但是装这个长批头..就像小丁当一样飞起来啦...这同心度......醉了.........
油脂是XHP222
工具:9.9包邮的杂组合螺丝刀
超声波清洗机...高压气枪...W-40 除锈 W40 防锈...
[ 此帖被awnufx在2016-10-29 22:22重新编辑 ]
