  • 47773阅读
  • 12回复
[其他]自己做了个自动浇花器,感兴趣的可看看[转贴] [复制链接]
离线sbear
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-08
夏天又到了,办公室的几盆绿色植物又将面临生死存亡关头,由于办公室为个人专用,这几年买的绿色植物都是夏天无人浇水而死去 ,其实也试过湿毛巾引水、医用滴定管引水等等简易方法浇花,但效果都不好(维持时间太短) ,所以搞了这个自动浇花器,几个星期使用下来觉得效果不错 ,所以用手机拍了些PP,随手写点制作过程,感兴趣的可看看 。
所有东西在北京路(西藏路~浙江路)花了1个多小时搞定,停车费仅10元,材料包含:电磁阀、定时器、塑料管、三通和短接管(自来水管用)、三通和四通(塑料管用)、电线、生料带、尼龙搭扣。总计140多元。
这是电磁阀,铜质很不错。
这是定时器,最长定时7天,每星期循环自动开和关,有内置电池保持定时数据。
我认为,作为一个男人,天生就应该有动手制作的能力!尽管以前没有干过水管工,但看过工人做这种活,没有什么难度,就是用力而已,借了把管钳很顺利地全部干完。
首先将洗手盆下面水龙头和三角阀连接软管卸掉,将三通和短接管接入,将水龙头软管再连上。
然后将电磁阀接上,连接上三通(塑料管用),再插上塑料管。
根据花盆和洗手盆距离剪断塑料管,同样根据花盆直径剪断塑料管,四通(塑料管用)2端插上环形塑料管,1端进水,还有1端找个木棒或铁棒插入泥土中,环形塑料管用针烧几个小洞,好了,完工!
浇水效果见后面2张图片
这是浇水效果
调节三角阀也可以调整浇水量,下图为小水量
万一买到了质量有问题的配件不怕把办公室给淹了吗?
非常专业的问题,这个问题在制作时想到过,在室内,水管和电磁阀出问题可能性极小,唯一担心是定时器出问题,即自动按时通电后没有按时自动断电,其后果将十分严重,定时器虽为“公牛”名牌,出现故障的概率相对较小,但不怕一万就怕万一,所以准备再搞个简易漏水保护器,思路如下:
定时器本身是插在插线板(也是公牛牌,价格是贵点,但质量确实不错)上,而插线板上有漏电保护器,在花盆下面放置一个塑料脸盆,找一根电线两头都接上插头,一头插在插线板上,一头用胶带固定在脸盆内边上部,万一定时器失灵,水先溢花盆,再脸盆蓄水,最终漏电保护器启动断电,电磁阀关闭。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线sbear
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-08
离线汾阳晚照
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-08
离线無心之過
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-08
离线ye40607
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-08
离线顺劲通信
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-08
离线mfkiqpl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-08
离线osirs
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-08
回 5楼(顺劲通信) 的帖子
离线jqbf
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-08
离线rencw
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-08
