原来使用的是1218,后来得到一台笔架坏了的F388机子,因为F388打印速度快一些,所以就拆开1218,把笔架更换过去。
HP机子还是比较好拆开的,顶部四角四颗螺丝松开后就可以取下上盖,上盖包含扫描组件,通过两根排线与电路板相连,取下排线即可分离上下盖。
主机架通过三颗螺丝与底盖固定,卸下螺丝,取下后面的进纸盖板,然后把右面的刮墨板往机器正面方退出来之后就可以取下整个机械部分。
再松开主导轴右面的卡圈,即可取下笔架。
笔架是通用的,816、817墨盒通用。
因为废墨较多,手挺脏的,照片比较乱。
