顾客拿台索爱SA-620MP3来修,说到外面修过,但没修好,外壳如图:
初步检查为不开不连,拆开机,正反面版块如图
接上外电,发现电流很大,主控和662M三极管发热
更换新的662M,电流依旧很大,估计主控坏掉.
由于风枪最近坏掉,只能用焊铁取下2091H,方法四边加锡和松香.将温度调高到400度.平时一般用350度左右,来回拖焊,来回几下就取下主控. 装上好的2091开机,电流正常,但只是停留在STARTING画面.晕.
想了一下,决定先换个晶震试试,更换还是STARTING.
接上电脑可以发现新硬件和出现绿箭头.由于手头上没有固件,还是先将FLASH和主控补焊了一次,期待奇迹,但故障依然.
估计真正是固件有问题了,到论坛上下载了个固件.用5.11升级工具唰,终于出现了索爱的开机画面,格式化,下载几条歌进去试机,一切正常.[ 此贴被阳江在2007-12-27 15:50重新编辑 ]
