  • 7085阅读
  • 22回复
[电源]拆一个笔记本电池, 电芯是LG韩国产的 [复制链接]
离线l_h_w123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-03
这是个报废的笔记本电池, 独立供电的话坚持不了几分钟, 所以暴力拆了
电池外观
外壳做工一般, 塑料比较薄,用力扭了几下就开了一个口子, 顺着撬几下就可以轻松打开了
打开的样子:
电池特写, LG的, 韩国产, 容量不明,看外观一切正常
背面, 用胶粘到外壳上的, 那个伸出的小条应该是感温元件. 上面的长条是电池保护板:
保护板被拿下, 电池组的连接方式分析: 每两个电池并联成为一组,然后又串联.充电时应该是电池保护板分别对每个电池组进行单独充电,因为每个电池组的两极都分别连到了保护板上:
保护板细节:
为了22合一,请各位多多支持
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+37
12
离线z1w2
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线joko2008
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-03
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-03
离线l_h_w123
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-03
回 潜水不容易 的帖子
离线smallanntse
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-03
离线l_h_w123
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-03
回 smallanntse 的帖子
离线sxlfr
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-03
离线l_h_w123
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-03
回 sxlfr 的帖子
离线sxlfr
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-03
回 l_h_w123 的帖子
