  • 6740阅读
  • 3回复
手机充电电压与效率问题 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-04
本次投票已结束
最多可选1项,共有2人参与,
1(50%)
1(50%)
0(0%)
这个问题我们只针对标称5V输入的设备进行讨论,9V和12V设备不在此贴讨论范围,充电线压降也不考虑(或者恒定为0.1V)
目前常用的锂电充电管理芯片都为线性恒流-- 恒压充电,充电电流由芯片根据温度等参数自动控制(充电器电流可满足手机最大电流需求)。
1.当手机没电时,电池电压比较低,比如3.5V,此时输入5V电压给充电芯片,芯片会以恒流模式给电池充电,以恒流1A为例,因为充电过程电池和芯片是串联,即充电器输出5V1A(5W)功率给手机,手机电池充电功率为3.5V1A(3.5W)还有1.5W浪费掉了,那么效率为3.5/5*100%=70%
2.当手机电池电压4.0V时,芯片继续以1A电流给电池充电,那么充电器输出功率扔是5W,电池接受的功率为4W ,4/5*100%=80%
3.当手机电池电压4.15V时,芯片判断电池快充满,控制电流为500MA给电池充电,那么电池接受功率为4.15*0.5=2.075,充电器输出功率为5*0.5=2.5W, 2.075/2.5*100%=83%,
4.当电池电压4.2V时,效率最高 4.2/5*100%=84%
离线蕴殇
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-04
离线zhkrid
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-04
离线156055634
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-04
