  • 51826阅读
  • 94回复
[网络]ASUS RT-AC66U B1 拆机 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-05
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-11-07) —
惯例的验明正身
简单的开箱
RT-AC66U B1无线路由器是华硕经典RT-AC66U的更新换代产品,刷完梅林的鸡血补丁后,其价值基本可与RT-AC68U媲美了:)。估计这事儿华硕自己也没想到,横版的68U,这是我对它最完美的定义!
128MB的FLASH,256MB的DDR3可以在轻松实现网络共享,多线程下载时也不容易爆内存。450MBPS的2.4G,1300MBPS的5G.
路由器、网线、说明书、保修卡、光盘及电源适配器,在包装和附件上并没有太大的创新,千年的黑色商务风。
主机采用的是EPC材料外壳,菱形的网状设计配合顶部的拉丝工艺,提升了质感,使得整个风格稳重别致,虽然于多款机型的设计类似,不得不说还是比较耐看的。
状态指示灯全面,所有的接口都有指示灯可以很方便的地判断网络状态。
3条全向天线支持多角度的旋转,不过不支持更换天线,RT-AC68U采用的是可更换天线设计,这是RT-AC66U B1于之不同的地方。
接口位置基本于RT-AC66U一致,不同的是RT-AC66U B1这里只有一个USB2.0另外一个USB3.0设计到前面。
前面的USB3.0接口,相比RT-AC66U的2个USB2.0接口在一起,RT-AC66U B1这样设计的好处在于让USB接口之间的干扰更小,数据传输更稳定。
用网线走了一下USB3.0这个接口的速度比较稳定,用来挂硬盘做网络备份这个速度也算是不错。
底部是超大的散热孔增强空气的对流促进散热。
拆机:做工用料全分析
螺丝藏得比隐秘,需要先移出脚垫,另外3号螺丝位上有防拆保修贴,需要事先小心取出,退出底部的螺丝后就比较简单了,顶开2边的卡扣就能打开。
首先看到的是一大块散热片,需退出螺丝方可进一步拆解。
移出散热片后可以看芯片部分有完整个的金属屏蔽罩,这次的屏幕罩比较特别,对应芯片部分做了内凹,需要用的导热片更薄一定程度上提升了一些导热性能。
进一步拆机前需要先退出IPEX接口连接的3条天线。
这时方可把主板退出来。
指示灯的位置用了黑色柔性材料包裹,主要目的是防止外壳指示灯区域的漏光。
主电路板的背面同样有着厚实的散热片保护。
FLASH采用ESMT F59L1G81LA颗粒,128MB的容量可以支持更大的固件包,同时更多的空间足够把梅林插件统统折腾一遍。
此外USB3.0和USB2.0接口采用一正一反的设计而且USB3.0的位置偏出主控的芯片位置,进一步增加了USB3.0接口的稳定性。
来个近照,USB接口完全屏蔽,从焊点及做工来看还是比较细致的。
打开正面的金属屏蔽罩,可以看到对主控芯片及WIFI的功率放大芯片位置都贴了导热贴。
正面可以看到左侧为主控及DDR颗粒,右侧为WIFI部分。
处理器采用了博通BCM4708C0双核处理器与RT-AC68U一致主频为800MHz。(刷梅林后可突破到1000MHZ)配置了一颗DDR3-1600内存芯片,芯片来自于ESMT,型号为M15F2G16128A,容量为256MB,位宽为16-bit于华硕RT-AC87U一致。
无线芯片采用双BCM4360与RT-AC68U及RT-AC87U一致,共六路调制解调电路,每两路为一组分别对应3条天线。
博通BCM4360芯片,其中2.4GHz频段部分支持TurboQAM技术,最高理论网速可达600Mbps。(默认固件锁在450MBPS刷梅林后可破解掉)5GHz频段均支持IEEE 802.11ac标准,理论速率最高可达1300Mbps。
每组解制解调电路中左边的sky8572811模组负责5GHz频段,而37049EX5610则负责2.4GHz频段。
LAN及WAN接口部分都作了封闭处理。
USB2.0接口同样也做了屏蔽,从上面的LOGO看应该是出自富士康的手笔。
2片同步降压转换器IT76630并使用高品质的铁素电感。
供电接口附近的两枚电解电容。
拆机全家福。
本帖最近打赏记录:共46条打赏 ,M币+141 ,专家+1
离线sanghua
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-05
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+39
12
离线guohuiqiu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-05
离线2623275
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-05
离线木吉他
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-05
离线zhao4515
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线473253327
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-06
离线lovetans
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-06
离线klop
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-06
离线xaaaaaaaaaa
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-06
