  • 4537阅读
  • 18回复
[工仪]老猫改造得力3893,用来热转印PCB [复制链接]
离线素食猫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-05
早上发了拆机帖(飞机:首拆》》》》》》得力3893过塑机 ),了解了3893的结构和构造,为改造奠定了基础。发完贴,吃过午饭就去镇上买温控开关,找了3家维修店,最高温度只有180℃的。无奈,买一个试试看吧,如果温度不够,再去某宝买。
驱车回家,一路秋收忙碌的风景... ...
跑题了... ...
改造:
1:电机
电机是去年拆“大太阳”取暖器的摇头电机,正好是2~3转/分钟,今天终于“复出”了。我们这里有句俗话叫“家无次货不发”,今天应验了。
原电机厚一些。但是螺丝孔真好对的上。天意啊 ~~~
磨成“D”轴
俩电机对比一下
装上齿轮
这里又有一个巧合:
原来电机上是20齿的白色齿轮,两个压辊上各一个19齿的黑色齿轮。20齿的外径比19齿的外径大2毫米。两个黑色齿轮咬合比较松。看图:
我要改压辊最大间距。由于机架结构问题,下压辊被固定在墙板上,所以改间距只能把上面压辊向上移动,才能使1.5mm的覆铜板轻松通过。换成电机上,比原来大2mm的20齿齿轮,正好弥补了压辊上移,齿轮咬合不到的问题。(语死早~~)
看图看图~~~
这是搞好后的图。就是把棱眼磨长了2mm。两边都磨。
插入覆铜板,间距刚刚好。
装上卡簧
装上电机
红圈中的东西是我做的。压辊间距小时,不起作用,。插覆铜板后,会有一点下压力。原来没有,也不需要。
3:改温控开关
新的180℃的KSD301型常闭温控开关
接线脚前端上锡
这是换好温控开关预热中~~~~
最后我给电路加了一个开关,作用是单独关闭PTC加热电路电源,这样,压辊就可以多转一会儿散热了。不知道这样有没有好处。
最后,鸡冻人心的时刻到了,热转印效果很理想,不干胶纸上基本没有墨粉。
达到180度后,过了4遍。嗯,预热时也过了几遍。
如果要热转印效果再好点,就要打印质量好了!
这样,改装就完成了。有了热转印机,后面做PCB(这是彩蛋)就方便多了。
敬请期待老猫的新帖子~~~~~~~
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+41
12
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-05
离线tzl7278
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-05
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-05
离线zty615
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-05
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-05
离线feetprint
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-05
离线在路上795
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-05
离线素食猫
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-05
离线新田维修
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-05
