  • 26219阅读
  • 22回复
论坛收的RNS510复活了,抛砖引玉,看看能把英文系统刷成中文吗 [复制链接]
离线yrr_2002
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-06
自从入了车机坑就跳不出来了,前前后后买了好多车机拆着玩,都是便宜的,看着那些做工精湛的线路板,精密的机芯就是享受啊。
大众的车机没玩过,论坛上看到个砸屏的RNS510动心了,可是价格也不便宜,想想或许手里好多屏也许能代用,再看看生产日期是14你的,应该原生SSD的机器了,淘宝上查了下屏幕2xx,最多再买块屏,买个运费险搞不定退货还能少损失些,最不济还能得块SSD。犹豫好久还是下手了。
机器到手是这样的,飘洋过海,品相成色可不怎么样。
稍微检测下没短路就通电试试,果然屏幕是坏的,不过背光灯是亮的,找了张CD插进去顺利进碟了,但是怎么没有CD旋转的动静啊,再看按键灯什么的
都不亮,再看看风扇也不转,心理一凉,有点悬。下面就是拆机检查了。
要说这个维修其实挺简单的,不就是换了块屏吗,而且照片也拍得不好,光顾修了,拍的照片主要为拆机用的,想想维修过程或许能帮助有些网友,
于是还是写了这个帖子,大家将就看吧。
简单的拆开上盖,拿掉光驱,分离面板,后是这样。
损坏的液晶屏,型号是GCX075AKX-E ,
我找啊找啊,拆了好几个带屏幕的车机,可惜都不配,排线的脚数不同,没办法,只能淘宝了,问了几家这款竟然都没货,倒是有款型号L5F30818P01有货,估计应该通用,和老板沟通,老板同意不能用可以退。于是买了。
拿到手
准备装机,发现接口竟然不同,装不上
这是原屏接口
这是新买的
新屏接口的前端比旧屏宽,看走线其它都是一样,只要把屏接口前面宽的剪掉就能安装了。
这下傻眼了,联系老板,老板说剪,要是不能用,也给退,这里表扬下这位老板,大大的好人啊。
抄起剪刀,仔细按照旧屏尺寸剪好排线接口,全部安装好通电开机,见证奇迹的时刻。。。。
这下开心了,输入密码开机,收音机,SD,HDD都正常,CD不读盘,光盘插入就不转,看来机芯有问题
这个是个大工程,花了好几个小时拆装,最后是机芯上有块薄金属板在运输中翘起来卡住光盘不能转,安装到位
后机芯也正常了。
可惜美版的机器不支持中文,歌名都是乱码
有高手能指点下,如何刷成中文版本
玩了几天,音质不错,低音很好,CD音质不错,不支持无损,播放mp3歌曲高音有点毛糙,声音比较耐听。
期间发现开机背光偶有不能亮的现象,一旦不亮,只能完全断电重启才行,开始不频繁,随时间长了背光不亮越来约频繁了。估计还有问题,再次拆机
检查。接上原液晶的背光插头,每次开机背光都正常的,经过对比新液晶背光工作电压比原来的要高3V左右,同样的驱动电流功率大了,可能过载保护
准备降低背光电流试试。
上图是该机用的背光控制电路,电阻RSETI是设置输出电流的,电阻变大可以降低输出电流
原来电阻测量约18K左右,先改为30K试试
重新安装好,开机没问题了,显示屏的亮度足够,至此,基本维修正常。
谢谢观赏,另外求刷中文方法
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-07
离线teason
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-07
离线lixifeng2022
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-07
离线yrr_2002
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-07
回 lixifeng2022 的帖子
离线yrr_2002
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-07
回 毛栗子 的帖子
离线szmoon
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-07
离线看今朝梦
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-11
离线fengzi305
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-11
离线hx1993
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-12
