  • 5309阅读
  • 25回复
[影像]论坛首拆,到手即拆云智汇M16行车记录仪 [复制链接]
离线人生之际
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-07
论坛数码交易区优惠购买帖子里125元的云智汇M16行车记录仪(无WIFI版)买了一个,今天到货,看一下吧:
包装还是比较好的,一个方方的彩盒,里面有两个支架一个吸盘的一个粘贴的,一根数据线,一根供电线带降压,
先把拆了,很普通的34063方案大概,1A的输出已经是最大了。
半球形的记录仪正面,带光线感应器和白色LED灯7个,很灵敏,一遮掉光线感应器,立即白灯亮起,在贴膜后面不知道会不会产生反光
液晶屏点亮后点阵很粗糙,能看而已,估计分辨率240*128
侧边功能键5个(RESET键没有键帽,是个孔)
侧边2个键,一个TF卡插座,支持32G,FAT32格式
顶边,支架卡口
底边Micro USB供电和Mini HDMI输出,这个底边供电的设计怎么说呢,弯头USB还算可以,如果是自己的直边USB插头的话,很难看的一根了。
无螺丝,简单扣开,就可以分离显示屏后盖和主机,屏号如图
屏线接头上有个软压条,粘在上面固定的,撕下,拨开压口,屏线可以拿开,分离
去掉散热膜,可以看到主控:安霸A7LA30和一个CT49248DD486C1,查了一下,它包含128MB的闪存和256MB的DDR3内存
( NAND(1Gb)+DDR3(2Gb) )是个存储组合芯片。
拆掉主板4个螺丝,可以掀开,因为有线连着,所以没有分解,可以看到摄像头面,还有一块板,一个喇叭,红蓝线两组
一组是喇叭,一组是灯光。一根弯折的摄像头线,很多钽电解电容。
主板测反面,贴有一个200mAH的锂电池包,WIFI模块和天线没有装,空着。大大降低了性价比,大概也是特价清仓的原因。如果当时装全了WIFI(陈本价也不会超过20块),那么卖点就很高了。
拆解完毕,恢复,上电,插了一个16G的三丧卡,正常录像,清晰度还麻麻呼呼不至于不能用。比我早期的720P的好多了。有HDR1080P录像模式,高光不会有大白斑。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+39
12
离线人生之际
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-07
离线xiaorourou
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-07
离线bluedevil
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-07
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-07
离线wzhy154957
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-07
离线liuqin
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-07
离线人生之际
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线渔火钟声
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线李liming
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-07
