  • 5061阅读
  • 13回复
[改装]改造起亚k3自动大灯开关开启AUTO档位 [复制链接]
离线jmkl128
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-07
起亚k3、福瑞迪 等车原车的灯光控制杆其实已经预留了AUTO档位,因为配置的关系,AUTO档被限制了,依次转动off--小灯--大灯,再往前转动明显有卡住了的感觉,其实就是机械限位,只要把限位打开,就能继续转动到AUTO位了。
分解原车灯光控制杆:
分解改造开关其实可以在车上原位进行,因为第一次操作,不是原位的。离位相比原位操作空间大,改造更方便,但是需要拆方向盘、游丝。先要把上面的固定销子拔出来。因为销子陷入控制杆内,外部没有能承力的地方,要想办法吧销子“延长”,并用烙铁尖部加热使其松动,然后用尖嘴钳拔出。
给销子来个特写:
这是我用小螺丝从销子中间硬塞进去的,就是前面提到的“延长”,用小螺丝的好处是一旦插入,再拔出的时候不容易脱开。
拔出销子后,沿箭头方向拔出灯光控制杆的头部。
需要改动的地方是下图图示位置
这两个对称的位置需要用美工刀各削去一个齿的位置,可以不用弄成附近齿的样子,只要高度与附近的齿相同就行。这地方实际是限位,限制控制杆转动的角度。
下面这个图上也需要销出1-2mm,这是控制开关的行程的。
这是改好的样子
然后就是恢复了。
销子可以先不插进去,转动到auto位置,检测一下相应的针脚是否接通了。
Auto位置,图上两个插针是联通的,离开auto位,是断开的。
然后把销子插好,自动大灯开关改造完毕。
后来才知道,好多车型的大灯开关都是这样设计的,不过也好,自己动手小小的激动一哈
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线Never。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-07
离线拆哪china
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-07
离线夏絮留香
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-07
离线mm_mjp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-07
离线2n3055
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-07
离线jmkl128
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-07
回 2n3055 的帖子
离线jmkl128
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-07
回 mm_mjp 的帖子
离线枸杞葡萄
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-08
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-08
