  • 32273阅读
  • 18回复
[WiFi]闲来无事,折腾路由器,TP-Link 740N硬改刷各种固件玩 [复制链接]
离线aqxgm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-08
以前总是见大神们玩硬改路由器,又是刷DD,又是刷Open-WRT的,很想也玩一下。可惜手边没有合适的DDR400内存可拆。
前些日子终于在一台旧电脑上发现了适合硬改的一代内存条,就开始了折腾
需要改的型号是TP-Link WR740N,好几年的老路由了,忘了从哪里弄来的,反正一直闲在那里吃灰。
下掉螺丝后用力掰开,主板露出
AR9331处理器,据说支持USB,但没有引出线来,也没有刮芯片的耐心,不折腾这个了
华邦的内存8M 16 BITS DDR SDRAM
2M
4 BANKS
16 BITS DDR SDRAM
2M 的闪存
34063升压(应该是降压)
V6版本,据说版本号越大,配置越差,V1-V4可以直刷DD-WRT,这个想刷就只有硬改了
936+刀头,高温胶带保护,堆锡拆开原机的内存芯片
小心翼翼的拆开来了,还好,焊盘没坏。
用酒精洗干净
找到的老内存条子,单个颗粒64M
再次堆锡拆下
移植后,把空的R59焊一颗22欧的电阻,不加这个据说不能识别64M的内存。就是封装太小不好焊
换好内存后,最好插电试一下,确定能正常工作后再折腾闪存。能省好多麻烦。
淘来的8M闪存用自制的CH431编程器写入AR9331通用的breed,换掉原来的2M闪存
[ 此帖被aqxgm在2016-11-09 00:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+47
12
离线aqxgm
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-08
[ 此帖被aqxgm在2016-11-08 20:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+39
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-08
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线aqxgm
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-08
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-08
离线rabbit2016
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-08
离线惊破天
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-08
离线mfkiqpl
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-08
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-09
