老爸老妈分了新房,装修完成,我去看了一下,发现里厨房里有几样耗电大户,包括电饭锅(最大3600W)、电炉子、电磁炉、微波炉、电水壶,而墙上的插座只有两个,一般要拔了这个用那个,觉得老妈这样很不方便,所以决定买个好一点的插排,同时代独立开关,暂时先用胶条固定在墙的瓷砖上,这样,把几个常用的电器都插在上面,直接按开关就可以了,省去了插、拔的麻烦。
说干就干,今天买来了插座,公牛的GN-309D,功率4000W,六插口(一个底端两口,一个末端空调插口),多开关独立控制,防电涌。
买来后,就先拆——
说真的,对此有点失望,先用着吧,看看怎么样。
[ 此帖被kkqqsun在2010-07-15 19:01重新编辑 ]
