  • 6992阅读
  • 12回复
[电脑]【图解】东芝M300笔记本清灰、上油、升级小记! [复制链接]
离线akmao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-09
    下雨天没事做,老笔记本感觉速度很慢,温度高于是,拆来清理灰尘,加点机油,顺带换个SSD升级一下发挥余热!话不多说,按惯例先拆了底下的盖板,螺丝一共五颗,看图箭头处。
    盖板拆掉,硬盘、内存、光驱、漏出来了,取下丢一边。中间红色箭头处拆掉一颗螺丝,取下模块,2个插头去掉。下面箭头的无线网卡天线插头去掉,喇叭接头取掉,后面就拆完了。
  下面两张是下来以后的样子。
  先要拆掉背后的五科大螺丝,正面就可以拆掉键盘压条,键盘的固定螺丝就漏出来了,一共2颗,拆掉可以去下键盘,小心取下排线就可以吧键盘分离下来。
   背面全部螺丝取下来,键盘下面9颗螺丝拆掉,C壳就可以取下来,主板漏出来了。
    东芝这款机子设计不是很好,清理灰尘居然要全部拆散,好吧,继续拆主板上红色箭头的一根屏线、一根排线,几颗螺丝拆完,主板就可以取下来了。这么多螺丝,累死老板了!!!
   主板翻个身,拆掉3颗螺丝风扇就可以取下来,大风机一吹扇热片,整个世界就清凉了。
    风扇取下后,又翻身,轻轻取下叶片,往轴承中间滴2滴润滑油,再装回去就大功告成了。
     按原来拆卸的顺序把螺丝排线接头都装回去,就完工了。硬盘换成SSD的开机12秒,爽到不行。。。应为已经换过CPU了,所以温度有些高,但是还是可以接受的,跑个测试满负荷65度也还OK! 老机器换发青春,继续再工作几年看看!
     清灰、上油、升级完毕,谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+27
离线dtf
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-09
离线akmao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-09
回 dtf 的帖子
离线guxing7351
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-09
离线sean_shi
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-09
离线cbx3899
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-09
离线akmao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-09
回 sean_shi 的帖子
离线akmao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-09
回 sean_shi 的帖子
离线cxmike
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-09
离线xteamdxf
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-09
