  • 6601阅读
  • 29回复
[照明]DIY一个带通电指示的试灯线夹 [复制链接]
离线errtest
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-10
现在随着LED灯的普及,家里的吸顶灯也开始逐步更换成LED的。到手后,一般先试一下好坏,再更换。工欲善其事,必先利其器。为了试用方便,利用手头的材料,做了这个带通电指示的试灯线夹,效果不错,发帖共享。
用到的材料就这几样,一个带指示灯的船型开关,一个音箱接线夹,3个自制的开关接线夹,自己使用阻燃的PVC装饰板做的外壳,一个2相插头、连接导线,导线和插头图中没拍
船型开关,上面有接线示意图,右端接零线,中间接火线出(与零线之间接指示灯,与左端控制火线通断),左端接火线入
2位音箱接线夹,用来接LED灯的火、零线,插脚是铁镀镍的,硬度还可以
利用铜片自制的开关接线夹,用来接船型开关;火线用的粉色线,零线使用绿色线;使用时还要在铜片外面加层热缩管绝缘
使用阻燃的PVC装饰板做的外壳,使用哥俩好粘的(用的是哥俩好封装纸板调的,有些变色),粘好后再用502加固;一端接输入线,一端加船型开关,已开好孔;底盖是活的,使用卡位加双面胶固定,效果还可以
接线示意图
将各部分焊接起来,并做好绝缘,组装起来。音箱接线夹插脚是铁镀镍的,硬度还可以,长度也够,直接使用一字螺丝刀,在外壳顶板上凿了2个平孔,插好后再焊接,挺稳固的,就没有使用螺丝固定;连接线用的是2x0.5的2芯护套线,用的是2相插头(对于2相插头来说,火零线没有严格之分,只是按照相应安全规范来接线)
2芯护套线,做时没有拍照,从网上找的图片,仅供参考
检查无误后,盖好底盖
通电测试,指示灯亮
带LED灯具后的效果图
注:之所以使用2芯插头,是为了测试使用非隔离IC电源驱动的LED灯具时,可以通过开关控制零线通断,来简单方便测试LED灯珠好坏。
使用非隔离恒流IC电源的LED灯具,一般只断零线,LED灯珠微亮,所以选用了2项插头、单项开关。这样可用来简单方便测试LED贴片灯珠的好坏。接好灯具后,先不要打开开关,用手碰触LED灯板,会发现LED灯珠微亮(如果不亮,将插头换个方向),这样就可以大体判断出每个灯珠的好坏。点亮后,也可以判断,只是看着很刺眼。另外,可通过LED灯珠微亮程度,也判断出LED灯珠的一致性程度;微亮程度一致,说明使用的LED灯珠一致性好,有亮有暗,说明使用的LED灯珠一致性差一些。此方法可用在所有使用非隔离恒流电源驱动的LED灯具。测试时,注意安全!
[ 此帖被errtest在2016-11-10 12:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+112
离线zqjrong
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线xtgjr
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-10
离线天使之音
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-10
离线浩云
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-10
离线浩云
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-10
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-10
离线shenhong
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-10
离线errtest
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-10
回 xtgjr 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
离线errtest
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-10
回 taoshptao 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
