  • 14933阅读
  • 12回复
MP3族必知:MP3锂电池全攻略 [复制链接]
离线mydigit
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-12-31
一、MP3锂电池的寿命
 和手机锂电池一样,一般MP3内置锂电池的寿命是深充深放300-500次左右(国标),也就是使用一两年左右后,播放时间会明显缩短,有的甚至完全无法开机使用,这时您必须更换新电池才能使用。而几乎所有的杂牌机因不用售后服务,为了降低成本,在装机时里面用的是B品电池(工厂里的不良品,次品,等级品),一般使用三个月后电池性能就可能直线下降,寿命更短。
二、MP3锂电池的播放时间
  播放时间和电池的容量及机子的耗电大小有关,一般屏越大越耗电,电池也较大。1.2寸屏以下的MP3的锂电池的容量一般在150--300mAh,充满电后播放时间在8小时左右,1.5-1.8寸屏的MP3的锂电池的容量一般在300--1000mAh,2.5寸屏MP4的电池容量在1800mAh左右.杂牌机因不用售后服务,为了降低成本,在装机时里面用的是B品电池(工厂里的不良品,次品,等级品),一般容量要比A品低20%左右,播放时间会较短.
三、如何判断我的机子是电池的问题?
如果您的MP3蓝牙设备有如下现象,则定是电池有问题,需更换:
1、使用已一年以上,播放(待机)时间明显缩短(3小时左右),说明电池容量降低,使用寿命到了。
2、无法开机,或掉电:电池内部短路了或质量不好发鼓气涨或内阻变大,电池失效了。
3、播放效果变差:电池内阻变大,输出电压过低。
4、完全不能播放:电池环或保护线路环,电池失效。
注意:MP3如果开始是正常的,后来发现有故障,则90%以上的是电池原因,因其他电子元件环的几率较小,而电池是易耗品,品质参差不齐,且配的充电器一般都是输出电压较高的,不是锂电专用的有限压(4.2V)功能,完全靠电池线路保护,易损坏.一台价值不菲的MP3因小小的电池原因而不能使用是非常令人不爽的!
四、如何知道机子的电池型号?
1、打开机子:要大胆的打开机子,MP3内部其实很简单,不用担心会损坏机子。仔细检查机子,看有无螺丝,有就用小螺丝刀打开就可以,没有的一般就是外壳粘合的或是有卡扣扣上的,用小刀沿缝划一周后就可拨开或翘开,仔细一点,一般壳都不会损坏,注意按键等。
2、打开后会看到电池,如果电池是银色的,则说明是聚合物锂电池,外面是铝塑膜封装的,如果是其他颜色的则是钢壳或铝壳锂电池,外皮是PVC塑料套上的,兰色较多,也有黑色的。
3、看电池型号:一般电池上都喷有型号(其实就是表示的电池尺寸),记录下上面的字就可以,如果没有用尺子量一下长宽厚,记录下来。
五、如何购买到所需要的电池?
数码之家维修联盟有售:http://bbs.mydigit.cn/thread.php?fid=73
首先拆开机子看电池(自已会拆自已拆,不会的找维修技术人员拆),大多数电池都标有型号,实际上型号就是电池的高(厚)、宽、长,有型号的在本店下表中对型号,如果对不上,可联系本店去配。如果还是配不到,可以用相近的型号,也就是相近小一点的,例如,你的是552030,在表中没有,可用052030的,只是高度(厚度)小了0.5,用一块厚0.5的纸片放上去装起来,以防在机内晃动,如机子有空间,反之可找相近大一点的。如果电池没有型号,或看不出来,也简单,用尺子量出长、宽、高,再从表中,按上述方法找相近的,容量大小不要考虑,能配上就行了。还有一点,就是少数机子不是用的锂电池,电压不是3.7 (3.6)V的,可能是1.2V或2.4V的,必须咨询店主。
六、更换电池
电池的红线是正极,黑线是负极,把原来的电池焊下,新电池按原来的正负极位置焊上就可以了。能自己动手就自己搞定,自己搞不了,在外面只要有电烙铁的地方(维修处)要师傅帮忙点上就OK了。
附:
常用MP3锂电池规格:
容量(mA)-大小(mm)-适用机型
150mA,041725,超薄小苹果
150mA,042025,
200mA,052025,小坦克,QQ机
230mA,051535,名片机
250mA,052030,小贝贝
260mA,042535,1.2屏
320mA,051646,火柴盒
400mA,043035,1.5屏带喇叭
500mA,043040,1.5-1.8屏
600mA,043050,1.8屏-2.2屏
500mA,053550,诺基亚MP4电池BL-5C
400mA,   ,诺基亚MP4电池BL-5B
以上电池可在数码之家维修联盟淘宝店找到:http://shop33500387.taobao.com/
离线jiangjins
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-11
离线kugua
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-12
离线xrb
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-06
离线houxiaogang
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-06
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-21
离线pfman
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-23
离线hnhou
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-26
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-31
离线刘小强
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-01
