  • 12164阅读
  • 53回复
[工仪]显微镜小台钻,绝创新思路,前无古人!求精 [复制链接]
离线luyangge
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-11
    先上成果图
       因为手艺不精,打孔老歪,于是做了一个小台钻   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1534959   ,本来是想做个便宜的,结果脑子一热,用了碳纤维,导致成本大幅上升,而且做出来的台钻还有不少不满意的地方,当然,成本太高是第一,第二是工作行程太短,装上6MM钻头就已经伸到底板上了,第三就是升降机构精度不够,主轴的精度还是可以的,毕竟是哈尔滨大厂的轴承,但是光轴和滑块的配合就不尽人意了,虽然我特意用了两根光轴,但是升降的时候还是有晃动的现象,在比较硬的东西上钻孔的时候,还是要打定位孔,不然用力下压的时候可能会飘,我觉得所有采用光轴滑块升降结构的DIY台钻都没法解决这个问题,除非你用3-4跟光轴。。。。
        然后我在咸鱼上看到卖显微镜底座的,想着这么多人都用显微镜做台钻,我也可以试试,就买了一个最便宜的底座,回来仔细研究了一下,发现潜力不小,于是一边思考方案,一边先动工,首先当然是清洗,里面全是黏糊糊的阻尼油,开始用厨房油污清洗剂,完全没效果,想起来还有神器没有动用,那就是煤油!果然泡上几分钟,清洁溜溜,大家洗轴承、齿轮上面润滑脂的时候强烈推荐这个。
        接着思考改造方案,首先要解决的是动力问题,搜遍全网,大部分显微镜台钻都是直接装电机上去,电机轴接钻夹头,这种我不太喜欢,因为首先,小电机功率太小,20-30瓦顶天了,基本也就钻钻电路板和塑料,我还是想能钻铁的,其次我手头只有20V的笔记本电源,能搭配功率最大的只有80W的24V775电机,这种电机转速都是7000多,对于电钻来说太高了,如果通过调速器减低转速,就等于也减少了电机的扭矩和功率,于是我决定动力部分继续采用原来台钻的775电机+同步轮减速的方案,原来使用这个方案的电钻能轻松钻铁。(后来搞到一个350W的24V电源改可调后彻底解决动力和调速问题 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1777700)。
       其次是安装问题,显微镜的安装面很小,就一个细长的条状,才20MM多宽,要装上无动力主轴和775电机有点困难,必须有个转接装置,最好当然是弄快铝板,但是手头没有铝板,另外买还要邮费,划不来,想起上次做台钻,剩下两根2020铝型材,搭成T字形,正好能装在显微镜上,同时垫高电机,加大作业纵深,一举两得。
用上铝型材螺母,还能方便的调整高度和电机位置,垂直的那根装无动力主轴,横梁用一块同样是上次剩下的碳纤维板材,固定电机。
     说道无动力主轴,我想了一个新办法,成本下降,精度上升,我发现淘宝有卖一种发电电机的,这种电机不是圆形的,而是跟四驱车的130电机那种一样是扁的。
     这种电机拆开,下掉磁铁和转子线圈,就是一个现成的无动力主轴啊,而且在扁的外壳上打两个洞,就能方便的固定在任何地方,完全不用什么支架,这种电机轴径有8mm,上个轴套接上钻夹头,刚刚好啊,而且电机的轴承跟轴配合起来,肯定比我们自己配的轴承和轴精密多了,而且这个电机轴上都带挡圈的,防止轴向窜动。
配上一个平面推力轴承,藏在电机壳里面,防止进灰。
第三部,就是改造升降机构部分,这里是我最得意的部分了,首先,这个显微镜是双调节的,有粗调和微调,粗调很简单,就是齿条和齿轮,行程大概50MM,很明显 ,这是远远不够的,没法适应各种厚度的工件,再看看微调部分,里面是这么个结构,通过丝杠螺母和杆杠,进行微调,拆下来一看,这也是个燕尾滑块啊,看到背面这个凸起,计上心头,这个凸起本身有个很深的孔,是用来放弹簧的,我量了一下,直径大概7mm,于是我直接把它打穿,再用8MM丝锥攻丝,这就变成了一个丝杆滑块,配上一根8MM的螺丝,就能在50MM左右的范围内调节高度了。
8MM不锈钢螺丝截断,顶部配上一个胶木手柄,用机米螺丝固定,中间用从一个管子上切下来的两个塑料圈,夹住原来的微调部分的顶盖,上面的塑料圈是活动的,用来顶起手柄不会碰到安装螺丝,下面的塑料圈是粘在丝杠上的,作为受力支点,微调机构的最下方打了一个浅坑,镶上一颗钢珠,顶住丝杆,免得磨损铝的机身。
这样,两个升降机构加起来,整个升降行程就有了 10CM了,为了升降省力,在旋钮上打了三个孔,上3跟长螺丝,加大力臂,钻孔时候更省力。
底面目前就拿一块木地板垫上,下一步准备买个平口钳,直接在底座打孔装上,就能作为工作台面了,原来的台面安装起来太高,适应范围太窄。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
铁木珍 专家 +1 優秀文章 2018-05-11
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-05-11
离线cbx3899
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线e.woods
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线hog23
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-11
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-11
离线founder3
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-11
离线jmkl128
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-11
离线drysk
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-11
离线233221444
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-11
离线ynqjzzh
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-11
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+29
