  • 1934阅读
  • 8回复
[笔电]修复HP 6565B串口故障 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-12
前几天从坛里秦皇岛卖家手上买了一台二手HP 6565B笔记本电脑
这个电脑是12年左右的产品,用的AMD移动处理器,性能并不出众,价钱也很便宜
主要考虑一个是平时基本以办公为主,更重要的是看这个笔记本能有串口才买下来的
平时调试AP,写电台,刷MCU都是要用的,有时候,原生串口还是要比USB串口好用
买的时候还专门让卖家找一台串口能用的,结果收到机器一测试,完蛋,串口只能接收数据,不能发送数据
参考了坛里6565b拆机的帖子,貌似还有坛友也遇到串口故障,是因为接口芯片故障引起的,考虑串口基本都是接驳工业外设比较多
接口芯片是很容易损坏的,看了看人家拆机的帖子,难不倒我,拆机修吧
虽然和卖家说串口不好可以换,但是考虑万一换一台还有问题呢,邮费呢,还是自己动手吧
开拆,这个电脑底盖非常好拆,有一个扳扭一扳就打开了
换内存、硬盘、APU,清洁风扇什么的非常方便
继续拆,拆掉底壳
串口和他的接口芯片是单独在一块小线路板上的
上面还有功能键,网口啥的
这样设计也好,设计在主板上就更难处理了
这个RS-232接口芯片用的是MAX3243C
MAX3243,RS-232电平转换电路,和MAX232类似
功能要多一些
新的MAX3243,德州仪器产的,还算便宜,4大洋一颗
准备拆旧芯片,用耐高温胶带把旁边的阻容电路保护起来
避免殃及池鱼
对于这样的SSOP芯片,用好用的塞尺法拆焊
拆焊完成,清洁焊盘,用无水酒精擦洗干净
跟新的似的
焊上新买的MAX3243
手工烙铁焊接SSOP芯片很容易造成短路,搭锡,或者虚焊
因此需要用放大镜仔细检查。嗯,似乎没有问题
用无水酒精洗净残留的助焊剂残渣
芯片换完了,之后就是验收了
做了一个简易串口测试器,说白了就是短路串口的RXD和TXD
通过测试串口是否能够正常接收自己发送的信号,判断串口工作是否正常
找了一个串口母头,将2、3两脚连起来
接好,开机
用超级终端测试,发送、接收顺利,拿了个AP看了看
也没问题,可以通信,维修成功!
最后,看很多人说AMD发热大,容易死机
我也是第一次用AMD的移动处理器,究竟怎么样心里还真没底
不过,测试一下吧
裸机测试,开机了5分钟左右,没接风扇,主要是在测试串口
室温18度左右,可见热点存在于散热器处,最高温度不到32摄氏度
APU温度比散热器温度还要低,说明热管散热器工作良好
APU特写,这是带风扇,开机约30分钟吧,期间做了一个PPT
没什么高负荷工作,温度也不高,也就30来度
由于拍摄角度,可见光相机和红外相机间没有好好重合
既然这样,温度也没有多高啊,反正这个电脑我是不会用它玩游戏什么的
即便是夏天,温度应该也高不到哪去,厂商设计时肯定考虑了机器的散热问题
平时用来办公足够用了
[ 此帖被2n3055在2016-11-12 14:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+25
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-12
离线7885444
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-12
离线woyoukejian
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-12
离线add
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-12
离线geekehuang
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-12
离线nnbuchicao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-12
离线lmn982
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-12
离线rabbit2016
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-12
