闪光灯不闪问题经检测发现闪光灯组接到主板上的那接点没有电压,闪光灯的充电电压首先是来自电池的正极对吧,我查电路,发现这点是经过一个保险电阻FU602 再接到电池上的,但在我短接这个保险电阻开机伸出镜头后就关机,镜头没能缩回来,然后再按开机键又是缩回来又伸出去然后又定在外面。不短接就正常开关机与在关了闪光灯情况下就能拍照,短接后就不能开机,但能给蓄能电池充电,经测短接开机啊,蓄能电容有200多伏了。不短接FU602之前是没有电压到的。(有个问题还没太确定明白:相机是不是一开机,电池就会通过闪光灯充电电路给蓄能电容充电呢还是要把模式调到强制闪光灯然后按下快门后再给电容充电?我理解是一开机就先充好电的。)现在最苦是没有电路图,网上下载的基本全是一些操作手册和拆解图,没有真正的电路图,希望有的兄弟朋友能给我一份或上传到论坛也好。谢过先。我怀疑闪光灯小板上有某些小零件损坏了,不然问题就出在FU602上,群里问朋友们说是保险电阻,我查了些手册FU就是FUSE那就是保险的意思,所以短接应该是可以的,但短接后就不能正常开机,问题到底出在那呢?而不能在机上浏览相片,我查到转轮有一点对地阻值是无穷大,所以怀疑有断线,但无奈没有此机的真正电路图,所以不知这点是通向那里的,真希望朋友们帮忙下,谢谢!QQ245062599
