  • 31595阅读
  • 42回复
[手机]拆解缤特力传奇耳机 更换新外壳 一次过满血复活 [复制链接]
离线shuijun749
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-14
        先来啰嗦一下,在用的这款缤特力传耳机已经有快两年的时间了,在年初的时候,家里处在磨牙期的小家伙,直接三两口,在耳机的外壳上留下了几个印记,当时不影响使用,也不太在意,后面才发现有一处开始出现断痕,直到无法再正常使用。
        联系缤特力客服咨询,说是超出一年保修期,如果需要维修的话,需要费用498元,问为什么这么贵,客服很老实地说,这款耳机出问题,都是直接更换新机子的。我告诉他现在某东上也不过这个价格,他也建议我直接购买新机即可。这售后真让人伤透了心啊!
        毕竟几百块的东西,不修就报废了,于是就动了自己搞的念头,反正也没法正常使用了,死马当活马医嘛。(我不会告诉你们,淘回来的新外壳才10块一个,加上快递费也就20不到)。
好了,就唠到这吧,直接上图
1.因为在网上也找不到详细的相关拆解教程,都是些暴力拆解的,但我还是希望能修复回来使用的,于是,只能按自己的想法来了,第一步就是把外壳上的橡胶套给剥了出来
2.紧跟着,本来是想直接把那个外壳破开好了,用美工刀又怕力度掌控不好,破坏了电路板,那就彻底报废了,只好作罢,只能从开关键那边盖子入手,用指甲沿边缘拉了一遍后,发现有戏,但加大点力度,最后把盖子拆了出来,不过细细一看有些卡扣位置是用胶水粘住的,不稍暴力一点,还真没法拆出来
下图中2-3的卡扣有胶水加固的痕迹,而6的位置,因我的暴力,已经断在里面了
3.拆完盖子,耳机主板已经看得到了,稍拉一下,发现喇叭那边的线卡住了,就把旧的耳挂上的旋转接头切开,这样就可以把主板整个拉出
4.主板拉出后,数了一下,上面的接线足足有11条,还集中在那一块小小的角落
5.来个主板电池的特写(电池背面标着:AHB480832PK    3.7V 100mAh )
6背面的特写(部件不熟,直接上图,勿喷)
7接线头的背面(部件不熟,直接上图,勿喷)
8.本来准备直接把主板上的8条线拆开后,换上新外壳再接回去,这样感觉比较简单,结果再研究了一下,才醒悟,刚才是切开旧外壳才能把主板拉出的,如果换上新外壳后,线根本就不够长,没法进行焊接!!!!
进而改变策略,只能从耳麦端入手了
9.我是先从喇叭边缘的6个孔那里入手,用一字螺丝刀轻轻旋转撬开的,撬开后,看到有3枚螺丝,拧开螺丝后,耳麦端就可以从主机处拉开
10.把耳麦外壳从中间的金属片慢慢分开,并取下金属片,就可以看到整个耳麦的结构了
11紧接着就是最复杂的,先把喇叭的三条线拆开(因权限不够,上传数量有限,拆喇叭线的图就不上了),然后把耳麦主板上的8线逐一拆开,因不熟悉,我是每拆2条线前,都拍照了,方便装回时,可以对照装回来
12.拆完线后,准备要装上新的外壳,这时才发现新外壳那里少了一块金属片,而旧的外壳那里有的,只好从旧外壳处拆过来
13.安装前,把配件给大伙拍个合影
14.然后接下来要做的就是按拆解的步骤顺序,反过来焊接回去。
15.接好那13条线后,先开机试了一下,跟旁边的朋友通一下电话,喇叭OK,麦克风收音OK,按静音OK,测试通过,然后把外壳装上。
15.最后的成果图,此次拆解修复完成。
第一次发帖,写得不够好的地方,大家多多指教!!
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+24专家+1
离线635306791
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-14
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-14
离线shuijun749
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-14
回 忘记名字啦 的帖子
离线r-over
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-21
离线819307453
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-26
离线kakamao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-26
离线pengtaodea
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-26
离线ibmx31
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-26
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-26
