  • 8231阅读
  • 22回复
[电源]【已解决】电摩 电动车控制器 档位丝印 [复制链接]
离线nokia5320
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-14
我的电动车是二手的
名称:冰杰酷车联盟
型号:福喜60v  全顺QS60v1000w140210 节电版 不知道改过没有,该换电池了,顺便看看控制器
控制器:【超越】省电版1200w控制器
需求:改档位、速度
结果:增加三个档位,速度添加失败
一看控制器标签撕了,啥也没有信息,控制器铝合金大概长度18cm,15个 P75nf75 在一边。车上没有调速的,只有默认速度,我看看是不是被省略了,就拆看控制器了,
发现有两个接口空置:
一个是四孔插口(只有三根线:浅蓝色-----控制板丝印A3,紫色------控制板丝印vcc,灰色--------控制板丝印 S+)
一个是两空插口(两根线:黑色------gnd ,红色----------P+(貌似是vcc连接))
#2016/11/21/ 更新,上述两个是防盗器接口和备用电源接口
#后续更改电路使用了黑色--做电源负
#2016/11/21/ 更新
描述一些接口丝印
4.3v-------SD--------GND ==这几个是转把
S+ S-这俩在转把丝印上面
xs -------YBS 这俩不知道是啥
+5V  +5V  +5V  +5V H+ U V W 这几个是霍尔
60/120 这个没接  跟电机一样120度
DC  不知道啥
#2016/11/21/ 更新 YBS【仪表速】 是跟三个霍尔相连,每个霍尔串联10K电阻,但是缺少部分电路,根据空脚一个是三极管、电容、电阻,我大胆的猜测把三极管跳过去,液晶仪表的HL【霍尔测速】丝印飞线直接接10k电阻,加油门后出现速度,但是开关电源后后来烧坏了霍尔,就不再用速度
DC【倒车】连接到右车把的打火按键,静止可按住打火按键并加油门倒车。
#2016/11/21/ 更新
A2 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 不懂
+5v P41 P40 RST PLM GND看着像是主控通讯接口
A3 SH SL DS 不懂是啥
K1 K2 X Q ZL L==========这几个是档位吗?????各位大神
#2016/11/21/ 更新 F6 F5 F4 【档位3、档位2、档位1显示】直接连接液晶仪表 档位123就可以。
K1 K2 【K1-GND是低速挡,K2-GND是高速挡,什么都不接是中速挡】点选档位挨个测试也没有找,后续更爱线路用了个三段船型开关刚好符合,开孔连线简单就不表了
#2016/11/21/ 更新
主控是 X8M06-C  1382eb46b
我想找到档位接口:一个是四孔插口(只有三根线:浅蓝色-----控制板丝印A3,紫色------控制板丝印vcc,灰色--------控制板丝印 S+)===>这个是防盗器接口还是档位接口呢?
还有这个点摩托是欢乐表,按照网上开机后,快速开启大灯五次可以清零里程,我从不成功。原本是米尺测速,米尺坏了,想用霍尔测速,貌似也进入不了轮长设置界面
[ 此帖被nokia5320在2016-11-21 20:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+54
12
离线nokia5320
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-14
离线超智数码
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yht6
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线nokia5320
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-14
离线nokia5320
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-14
离线yht6
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-14
回 nokia5320 的帖子
离线zhang_yy007
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线965039114
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线金标老抽
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
