  • 2781阅读
  • 10回复
[数控]电饭锅定时器 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-15
      分类不确定,实在不知道这个定时器算国防啊还是工业,干脆数控吧,定时器嘛,就是靠数来控的,哈哈
      家里的电压力锅,终于也罢工了,做饭时,拧下定时器,15分钟熬稀粥,结果,出去转个把小时回来,还是原地踏步,为此,烦了,准备换,无奈,这种东西,在我买件来看,就有点贵了,平常买的开关,插座之类,都是块八毛的,超过5¥的也不过电饭锅的好线,或者是茶艺壶的5环耦合器套件,因为那些都常见常怀,可是,电压力锅上的电钟定时器和机械定时器,我很少进,因为都在7¥以上,算是大件,且是白砸钱的东西,很少有人换,结果,上次,那个常来我这里修,不给钱,只给点农副产品的邓庄老头他的锅坏,那个白色的小定时器坏了,我说网购可能得20多,结果,他说他儿子是九阳的,从单位给找了一个来,结果换完了,拿走了,换下来的东西也顺走了,嘿,这修活儿,就怕遇到同好,他比你更喜欢破烂的,是最可怕的
     这次,自己的坏了,怎么整,正好,手里还有个残的,应该是老爷子当年从老钱收购站拆来的,其中一个焊片被齐根断,打开研究一下,主体是个全金属的表芯,擒纵岔,摆轮,游丝,棘轮,各种齿轮,精密配合,听着那声音,熟悉啊,几十年没有听到这熟悉的心跳了,踢踏踢它,这个干脆啊,这个机芯没问题,就是开关部分断了个铜片,结果拆开一看开关部分,就是个放大版的电扇定时器的开关部分,铜片粗大,还正好是最长的那个片断了,想接是不可能了,嘿,有办法,打孔,从旁边穿线进去,在铜片上随便焊上这根线,引出来就行了,于是,照办,处理完,装好,拧螺丝,掰固定片,装配完毕,拧了一段试试,一会,叮一声,程序结束,很完美,中午带回家,去替换那个故障的,结果,家里的锅是大拆大卸,最终,总算是拆下来了,可是,锅里这个是插片的,我又不打算剪断那线去拧这边的线,于是,俩定时器换开关部分,这样,就解决了,装好后,发现轴长4MM,就这样把,,那钮始终外露一个缝,
    下午,带去门市,豁出去剩下的筒底的那几两酒精,都倒进超声波清洗机里,开始洗表芯,(表芯的齿轮也好,擒纵岔,摆轮,棘轮的接触面上,都有少许油泥之类的东西,导致转动粘滞,不利索,所以会停摆,用镊子或者小刀小针挑已经无效)还不错,一会酒精再回收就有点黄,机器里边有少许残渣,说明哪些油已经被清除掉装配后,试机,铛,一切正常,这个也修复了,当备用吧,结果,这次进货,特意两种电压力锅定时器都买了一个,砸钱就砸吧,总比到时候没有强吧。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线reathless
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-15
离线龙神
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-15
离线ynqjzzh
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-15
离线nnn2688
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-15
离线18962516238
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-15
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-15
回 ynqjzzh 的帖子
离线yangnova
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-16
