如题,自己给对讲机镍镉电池换锂电芯,网上买的8A保护板,带均衡功能,装机却发现发射时保护,经人指点,在保护板输入正负极并联了106电容去除干扰,结果很有效果,发射时不保护了,但在发射结束的时候会出现保护,无法再次发射,找到家里的指针式万用表,一测才发现,每次发射结束的时候,会出现一个脉冲的高压,足有几十伏,估计是感性元件造成的瞬时高压,应该是这个脉冲造成保护板保护的,度娘了一下,这种情况可能最好用瞬态抑制二极管做个保护,但手头没有这元件,请问各位,有没有其他什么办法能解决这个脉冲问题,比如加个电容?多大的电容?或者用稳压管代替瞬态抑制二极管可以吗?又或者加个磁圈?
反正不管什么办法,只要漏电流小,微安级,简单易实战就行,请大家赐教!谢谢!
