  • 6424阅读
  • 14回复
SM3255U盘量产及只有CDROM问题的解决办法 [复制链接]
离线szhxyy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-18
        最近帮朋友量产KingMax_8G U盘(SM3255主控),ChipGenius检测结果如下图:
    现将量产过程及出现只有CDROM问题的解决办法进行总结,供有需要的朋友们参考。
    一、插入U盘,启动量产工具,点击Scan USB出现下图:
    二、点击Seting 输入密码320,出现参数设置界面,见下图:
    按上图参数设置后点击OK回到主界面,再点击Start开始量产,量产成功后出现下图:
    三、关闭程序,拔出U盘重新插入,发现只有CDROM没有U盘,见下图:
    这是因为你在参数设置时Disk Type选择了USB-HDD模式,解决的办法如下:
    1、打开“计算机管理”,点击“磁盘管理”,再右击“磁盘管理”选“重新扫描磁盘”,找到“磁盘1”,这就是量产出来的U盘。见下图:
    2、右击“磁盘1”选“初始化磁盘”,见下图:
    3、点击“确定”后,U盘初始化完毕。
    4、用“计算机管理”中的“磁盘管理”建立U盘新分区。
    5、完成后关闭“计算机管理”界面,打开“我的电脑”就可以见到U盘了,见下图:
    四、量产前后的速度对比见以下两图
    1、量产前:
    2、量产后:
    五、量产中出现的问题
    如果量产成CDROM+USBHDD时,虽然经上述第三步处理可以找到U盘,但是拔出U盘再重新插入时U盘又不见了,以前量产SM3252时没有出现过这样的情况,可能是SM3255主控较新,其量产工具兼容性出现问题。因此建议朋友们在量产SM3255时选择CDROM+USBZIP模式。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
manzxq M币 +3 原創內容 2019-04-26
关键词: SM3255USB-CDROM
离线yxp519
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-18
离线iq360
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-28
离线szhxyy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-06
回 2楼(iq360) 的帖子
离线flysky163
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-29
离线ryerwera
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-16
离线longlong114
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-13
离线dircls
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-19
离线xiaosijian
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-09
离线guo_shao
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-24
