题外话:计算器属于办公用品,也带时间 属于钟表,真的不知道改发那一类,感觉还是这个近点。
天天看到大家捡到宝贝了,我怎么捡不到,羡慕。。。
前几天回家 刚站那就有个计算器扔过来了,大家说捡还是不捡。。。。
看了一下,忍不住啊。。。
以为是7号电池,结果是5号的 又去找,通电试了一下 主要就是好多按键不太灵敏了
别的不说 ,先拆开看看。。。
真的好多灰尘,不知道服役多久了。。。。。清理
按键部分做成这样的好像不多,一般都是电路板啊,这种不知道怎么样,把那个导电橡胶来个特写
真脏,清理一下 刷干净。。。
记一下按键位置把按键卸掉
清理完成,通电试机,没撒问题,看我清理的,是不是干净多了
还有就是正着看屏幕感觉不清楚 倾斜一下就好了,我感觉是电池电量不足(我用的充电电池1.2V)
正常的话应该是3V 是这个问题吗? 这个不是主要的,完工....
欢迎来访。。。
上周又回去了,换了1.5V 的电池,屏幕全部正常了(
看来还是电压不足),按键还是不太灵敏能用 ,懒得折腾了,
欢迎各位坛友来访,回帖必加。。。
[ 此帖被zx713722在2016-11-24 09:17重新编辑 ]
