三诺ifi-321低音炮详细拆解 低音炮是06年买的,功放是独立出来的,当时也是看中它这点,哈哈 现在发现低音喇叭不响,把低音喇叭接到左或右声道也正常,发现是功放部分问题了,还有一个问题,就是面板处的按钮不好用了,有时要按好几下才行,指示灯是双色发光二极管,开机时,灯是红色,待机状态,按一下,变绿,接通音频输入1,再按一下,变橙色,接通音频输入2,有两个输入接口的,后面换了按钮后问题解决,低音不响的问题是中间的那个电位坏了,问题已解决。 那三个音箱没什么好拆了,拆了可能导致密封不好,里面只有喇叭,没有别的东西在里面,所以不拆了 这个功放做工还算可以,所有板件连接都是以插头插座连接的 先来几张拆机前的图吧:
06年的时候买的了 拆掉背面四颗螺丝
底部也有两颗
记住要撬开前面板的盖子,里面还有两颗,这个要注意,不拆这里的话,会把壳子搞坏的
拆完后,就可以打开壳子了
这个是功放IC,TDA8947
这两个有一个是音频选择用的IC,另一个不知了 ,有个IC型号还给擦掉了一半,不知是不是商家故意的
电源变压器
这是双色发光二极管,音源选择是按这个按钮实现改变的,指示灯以不同颜色指示
就是中间这个电位计坏了 更换了坏的按钮,现在这个功能正常了,没更换前要按好几下才行
[ 此帖被舞动e奇迹在2010-07-19 14:27重新编辑 ]
