自己并没有乐视手机,充电头是隔壁论坛一兄弟出的,10个30元包邮,全是坏了,看着心痒,买了10个玩玩,据说那兄弟不包好坏买了100个,结果就5个是好的,就转手出了,到手拆开修修:
现在的充电头都是高集成度的,超声波焊接,没有一颗螺丝,想拆开不容易,更不用说无损了,不过还是可以将损伤降到最小了,拿小刀沿边切,能多深就多深,越深越好,不过这缝实在小,想直接切穿没有好到是不可能的
差不多了,那平口小螺丝刀使劲往里插,插穿后使劲一撬
开了
拿出来就容易了,仔细看了没有发现明显的元件烧毁的痕迹,万用表测了整流管,各电阻、电容都好了,后来发现变压器高压侧有一绕组不通
外了方便,先拆下输出电容,流出空间,这样可以清晰看到左边第一脚的线断了
拆拆拆,没有吸锡枪拆那么小的玩意真不容易
拆下来后原先的脚飞了,没关系,找个元件引脚重新做一个,把线接回去,这磁芯材料很脆,估计是摔了后磁芯部分碎了,把线卡断了,接回后用哥两好AB胶固定
固化后就可以重新装回去了,把电容也装回去
最后为了加强抗震性,各元件间加了高温热熔胶,这胶粘性很差,但是用于各元件间固定不错
这边也加了
功率管边上也加了
上电测试,输出正常,不过貌似5V有点偏低,不管了,手上没有诱骗器,自己的 华为V8接上也出不了9V,不支持吧,不管了
封壳的万能胶,无色透明,软性胶,就是固化时间有点长
打胶
合盖,看到撬痕了吗?不算很大,不过也影响市容,别急
风枪上,加热
加热后,这样还是很不错的吧
侧面只能看到一点点,这样一个充电头复活了,这玩意满功率可以到24W,电源做工用料都是很不错的,不过据说这充电头有两个代工厂,这个是江苏辰阳的,还有一个是深圳坤兴的,买的10个里面也有三个是坤兴的,下次接着拆!
