  • 3496阅读
  • 12回复
[网络]拆修TCL公司出品的ADSL [复制链接]
离线流星缘
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-18
       近来持续的高温,好多网友的ADSL等电器出现问题,导致罢工。这不,一朋友的猫就这样了.叫我帮忙查下原因,打开一看,是俩电容爆了,和我以前坏的猫一个样儿.都是差不多的地方!不过他的是TCL产的,(我的是华为的。)
先看看它的外观图:
两侧面图.
拆修TCL公司出品的ADSL
拆修TCL公司出品的ADSL
正面与背面图:就是不知道TCL做电视的啥时候也做这个了?不多说了,就一个字 == 拆.....
拆修TCL公司出品的ADSL拆修TCL公司出品的ADSL
 拆修TCL公司出品的ADSL
上图中有条红色导线的地方就是爆的俩电容,右边的已换。这个换了才想起拍照,汗...,
拆修TCL公司出品的ADSL
板子的正面图
拆修TCL公司出品的ADSL
上图是板子背面.说来搞笑,这个ADSL的主IC表面涂抹了一层覆盖物,是厂家设计的散热?还是技术保密?看看人家HUAWEI的吧!
拆修TCL公司出品的ADSL
拆修TCL公司出品的ADSL
拆修TCL公司出品的ADSL
这个是自己用的,前段时间也是坏了电容,上图中到着焊的那两个!(那时候上不了网,郁闷,焊的时候就随便弄了下,能上得了网就不管了! )
谢谢大家的捧场!在此,先向各位说声对不起,以前的图片我是传在其他网站的,所以大家看这个的时候可能显示不出来.现在已修改好了!
[ 此帖被流星缘在2010-07-20 00:23重新编辑 ]
离线339388279
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-18
离线shjic
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-19
离线gnl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-19
离线流星缘
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-19
离线bamming
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-19
离线kof-1997
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-19
离线373061200
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-19
离线comicz
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-19
离线srm2002
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-19
