  • 7095阅读
  • 23回复
[手机]iPhone6 PLUS 进水后阴阳屏维修。 [复制链接]
离线913020745
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-17
好几天没写帖子了。。最近变懒了
收到客户一台6P   进水阴阳屏了。
根据经验,是主板两个背光升压芯片其中的一颗导致的,(另一个不工作的话整个就是黑屏。)
所以很速度的把那个芯片换了,结果依旧阴阳屏,排除屏幕问题后,好好研究一下,先打显示座子阻值,发现第4脚阻值60左右,正常应该在430左右,
现在背光芯片拆了,应该是开路,但还是有阻值,这一脚通过那个FL电感直接去了背光芯片,拆下FL2044后,座子正常开路,说明故障在电感后面,
电感后边连接背光芯片,二极管,两个电容、
松香大法又来了。   好多人知道松香大法,但是不会操作,其实也简单,烙铁头温度控制好,正常焊接温度的时候,沾湿的海绵,这样温度就下来了。迅速沾松香,抬起点烙铁尖,(针对弯尖型烙铁头)让融化的松香待在烙铁头上,然后紧挨着要熏的地方,这样,烙铁头升温,松香雾就熏到主板上了。
熏好直接给这路加电5v(背光正常工作15v左右,所以不会有问题。)   5v大电压瞬间就烧出犯罪嫌疑人了。
拆下来量,电容已经变成电阻了。。。。。。。
再仔细观察,二极管也击穿了。。 一起换了
更换完后,屏幕异常闪烁,(不是静电的那种闪)   无奈,把两个升压大电感也一起换了。。 因为大电感体积大,靠近CPU,怕吹爆锡,所以很认真的干活就没拍图,,,这是最后完工的图。。 背光已经正常了。测试其他功能ok,维修结束。
------------------------------------END------------------------------------
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+48
12
离线fuymm
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-17
离线波鲁克
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线happyxz
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-17
离线bobo1335k
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-17
离线斯达康
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-17
离线juskong
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-17
离线lcyi163
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-17
离线tadaima
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-17
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-17
