  • 9621阅读
  • 9回复
[手机]【iPhone6 苹果 6进水 不开机不联机漏电40毫安维修案例多图】 [复制链接]
离线chuanwei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-17
故障描述:客户说是进水 后不开机 拿到手的故障是 夹电漏电40毫安左右
不开机不联机按下开机键电流在100毫安左右 不开机不联机  。
故障分析  : 这个现象是典型的进水总线问题引起的不开机不联机
主要查显示触摸电源IC 主要查总线问题。
看图如下。
不联机...
漏电40 毫安
按下电源键电流 100 左右
这个现象是典型的进水总线问题
  拆掉显示触摸电源
看到有个点黑了 烧 的  那是B+ 的供电 点没有掉要挂出来
上锡
  开机了
  可以开机但是屏幕不显示
我没有装显示触摸电源
换个ic
  显示了 发现没有触摸了 真是操蛋
测试触摸的工作条件 测试都具备 ic 进水损坏导致的
直接换掉
换掉测试
  OK  触摸OK 等着客户的密码了
迎大家一起交流探讨维修经验有需要图纸的
找我索要 qq:853873939   微信:mei_wei520
下一个维修案例:【iPhone6 苹果 6进水 无铃声 没有外音 换铃声 卡机器】
应大家的要求再次上图没有什么就是U1501 腐蚀引起的一系列故障
[ 此帖被chuanwei在2016-11-25 12:16重新编辑 ]
离线kara0992
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-17
离线chuanwei
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-17
回 kara0992 的帖子
离线tongjh
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-17
离线chuanwei
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-17
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-17
离线zuoqu
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-24
回 chuanwei 的帖子
离线aniub
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-25
离线chuanwei
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-25
离线iemky
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-20
