  • 3361阅读
  • 33回复
[电源]折个牙科钻牙齿的可调电源,顺带请高人指点 [复制链接]
离线wcnteiihc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-17
朋友的牙科可调电源坏了,说是调不了速了,马达高速转。刚开始以为20K可调电阻坏了,换了个,故障依旧。去掉马达,发现电压不可调了,再查发现TIP122的基极跟发射极的正向反向都通了,所以马达不可调,直接高速转了。
更换TIP122后,电源的电压可源倒是可调了,以为大功告成了,接上马达,一旋可调电阻马达又最高速转了,,再查发现TIP122又穿了,不会是马达短路了吧,叫他又拿了个马达过来。
重新换好TIP122后,在没有负载的情况下,测电源的电压可以正常调整,先用个小风扇试试,可以正常调速,哈哈这次总行了吧,接上朋友新拿来的马达,一开可调电阻,马达又最高速旋转了,然后就一脸懵逼了。
全折了,各个元件都测量了,也没见有什么不对。真是怪了,请各位指点迷津了
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线wcnteiihc
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线bigbell
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-17
离线wcnteiihc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-17
回 bigbell 的帖子
离线xjmar
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-17
离线wangyonjie
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-17
离线wcnteiihc
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-17
回 xjmar 的帖子
离线司明天
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-17
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线wcnteiihc
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-18
离线happy_2000
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-18
